Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Fermi
    Fermi
    Fermi
    Amateur222,
    На самом деле идея построить самому конечно греет. Сына уже родил, сосну посажу. :)
    В принципе еще сделать саму прельщает, что не будет халтуры. Вон тут есть товарищи, которым мегаподрядчики так соорудили каркас, что они теперь заказывают его капремонт через месяц.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    на ошибках учатся...мне хватило наемников на установку забора...нервы того не стоят...выгнал их без оплаты и спокойно сделал все сам...после забора мыслей о "квалифицированом" наемном труде у меня не возникает ... сначало вникаю в суть, а потом сам делаю...
  3. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    Создайт кто нибудь ФАК по утеплению мансарды с чертежами и фото. Сам ищу как правильно делать, везде одинаковые вопросы, а ответы разные!
    Вото тут https://www.forumhouse.ru/threads/206513/ вроде нормально напсано
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Gribig, можно вот такие рольставни вместе с окном установить
  5. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    В прошлом году планировал на садовом участке построить домик 6 х 6. Выкладывал тут эскиз и каркас. Весна внесла коррективы и вместо стройки в саду был куплен дом в деревне.
    Теперь задача такая - построить баню.
    Такие размеры были выбраны из расчетов под обшивку OSB, если ставить его вертикально, то получается 4 х 3 листа.
    Эскиз примерно такой (окно практически точно на юг):
    Теперь картинки каркаса.
    Со стенами и полом все вроде понятно.
    Лаги пола доска 150х50 с шагом 575.
    Стены из 100х50 с шагом 625.
    А вот верхнее перекрытие вызывает сомнение. Чердак будет холодный, не эксплуатируемый, но, на нем будет размещено пару 200 литровых бочек с водой...
    Перекрытие планирую из доски 150х50 с интервалом между ними 500 мм.
    Стропилка тоже из 150х50 с интервалом 500. Угол 45 градусов (чтобы удобнее было обслуживать бочко-водное хозяйство :))
    Буду рад, если подскажите какие еще варианты стропильной системы мне подойдут лучше...
  6. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    2 варианта фронтонов... отличаются углами у стен... в одном стойка в продолжении стойки стены снизу. в другом нету стойки вообще...
    какой выбрать? зеленый или синий?
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А чем вам не понравилась "классическая американская" стропильная система? Как в учебном фильме Лари Хона, с коньковой доской посередине.
  8. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Мое ИМХО:
    1) Поскольку на перекрытии будут стоять бочки с водой 150х50 - слабо. Рекомендую балки 200х50 с шагом 625. (интуитивно чую что перегородка у вас не несущая). Поскольку верхняя обвязка одинарная - то балки должны быть над стойками.
    2) стропила должны быть с запилом и опираться на обвязку, а не на доски перекрытия. Доски перекрытия должны в Вашем случае быть прибиты сбоку к стропилам, т. к они являются нижними затяжками в треугольнике (иначе разопрет стены.).
    3) фронтоны не нравятся оба варианта. Проще поставить стойки под крайние стропила
  9. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Да, и еще, лаги пола 150х50 при пролете в 3,75м слабоваты (ИМХО)
  10. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Спасибо за участие.
    Paha999, с коньковой доской делать не хочу, т. к. не представляю как это все собирать одному... Может сделать конек на опорах, а стропила на него сверху?
    Сергевич, по пунктам.
    1) Наверно я неудачно выбрал рисунки, но обвязка двойная, вторая её часть показана на рисунке со стропилами. Стенка тоже планировалась несущая. под ней во всю длину здания будет балка ростверка.
    2) Понял, нужна затяжка или конек с подпорками, чтобы исключить распирающие силы... Буду думать как переделать. Хочется сделать чердак повыше, чтобы не на карачках там лазить, а хотя бы согнувшись.
    3) А чем фронтоны не нравятся? Лишний гемор? А я хотел в одном из них сделать дверь, для доступа на чердак с улицы...
    Лаги пола, как уже писал в пункте 1 будут посередине опираться на ростверк, просто я его не выкладывал, но он будет. По периметру, под всеми стенами и большую комнату делит пополам.
  11. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    В вашем случае канает как "висячка" (хоть с НЕнесущим коньком, хоть без него), хоть "наслонка" (с несущим коньком). Тут сами выбирайте что вам проще в одиночку. На своем доме делал ненесущий конек, мне так одному проще оказалось. При ваших размерах я бы делал чистую висячку, но это вопрос "религии".
    Тогда достаточно и ваших сечений, но только при условии что бочки (а это 400 кг) будут стоять в той части перекрытия, где есть несущая стенка. Если на длинном пролете стоять будут - см. п. 1
    При том варианте что я вам показал - балки перекрытия и являются затяжками. Этого достаточно (если угол 45 гр.)
    Да, лишний гемор. К тому же в ваших вариантах я не совсем понял на что будет опираться первая доска обрешетки в районе фронтона. Я вам показал один из..., на мой взгляд самый простой вариант. Сделать дверь там ничего не мешает.
    Тогда достаточно 150х50
  12. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю принцип стропильной системы?
    Если стропила висячие, то нужна затяжка.
    Если стропила наслонные с несущим коньком, то затяжка не нужна.
    При наслонке можно поднять немного стены чердака небольшими каркасными стенами и чердак будет более высокий... Нарисую, выложу.
    Вот что-то типа этого:
    делаем обычное перекрытие чердака, а сверху ставим вот такие 2 маленькие стеночки... чердак будет выше, возможно даже уменьшить угол крыши (45 градусов мне че-то не очень нравится, думаю про 35)
  13. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    В целом да
    Это уже полуторный дом. Стропилка может быть как наслонкой так и висячкой. Но это уже другая опера. Вы сначала определитесь что и как хотите строить - холодный чердак или полуторку? А потом уже со стропилкой разбираться. А то ощущение что сами не знаете что хотите.
  14. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Я хочу иметь нормальный доступ к бочкам на чердаке, для монтажа и дальнейшего обслуживания.
    лучше чтобы в полный рост там можно было пройти хотя бы по центру.
    утеплять его не собираюсь.
    утепляться будут только стены. пол и потолок. все что выше - без утепления.
    еще жена хочет пристроить веранду по длинной стороне, там где окно и навес над ней тоже надо будет...
  15. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Нарисовал варинт наслонных стропил. 35 градусов.
    Возник вопрос, сколько надо ставить подпорок под коньковую доску в моем случае?
