Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Здравствуйте всем!
    Планирую построить небольшой (9х4.5 м) каркасный домик для проживания в нем на период строительства основного дома. За основу взял проект КД-33.
    http://www.karkas-info.ru/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/189-karkasniy-dom-kd-33.html
    Сейчас потихоньку переделываю под свои хотелки. Веранда будет смещена вдоль дома влево. В результате имеем вот такую планировку.
    В дальнейшем планируется этот домик переоборудовать в хоз. блок (баня + мастерская / сарай / гараж для мототехники). Выглядеть это должно примерно так.
    Фундамент планирую на винтовых сваях. Под дом 21 свая 89/250/3000 мм из трубы НКТ с 6,5 мм стенкой, наконечники - литые. Сваи будут располагаться в 3 ряда по 7 свай в каждом (вдоль длинных стен и вдоль центральной оси дома). Плюс 3 сваи под веранду, плюс одна свая дополнительно под печь в будущей бане. Обвязка скорее всего проф. труба 140х140х4 мм. Не брус, так как хочу сделать домик по возможности пониже - все таки баня в будущем.
    Вопрос: как лучше расположить сваи в рядах? Через одинаковые расстояния, или с учетом расположения внутренних стен?
    Какой вариант вариант лучше: красный или зеленый? В среднем ряду сваи условно не показаны.
    Вот примерное расположение лаг пола.
    Надеюсь на конструктивную критику, жду Ваших советов, уважаемые!
    Заранее спасибо!
    PS На что еще стоит обратить внимание помимо озвученных вопросов?
  2. ddrr
    ddrr
    ddrr
    Мне кажется, что свай многовато. У меня 12х8 30шт, обвязка швеллер 18, закреплен к забетонированным шпилькам + к ним же обвязка 200х50. Где-то в теме сваи шатаются были фотки. Почему-то с ипеда не хотят фотки вставляться... Под печку наверное правильно сваю
  3. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Поставьте еще одну опору посередине (на несущую стенку). Тогда пролеты получатся по 2,4м - хватит в качестве конька сдвоенной доски 50х200. Над коньком соединение - фанера, под коньком - затяжка.
    Все ИМХО.
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Концептуальное замечание - бочки не надо на чердак. Давно есть насосы Аквафор, которые и служат для создания давления в автономной водопроводной сети. И утеплять бочки проще, и убрать их можно хоть в подпол, и наполнять проще, и с перекрытием проблем не будет. Разве что у Вас электроэнергии нет.
  5. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Считал вес дома + нагрузки. Суммарно по максимуму получилось 34 т.
    Посчитал несущую способность одной сваи с учетом геологии - получилось 2 т. с копейками. Считал онлайн калькулятором.
    http://www.vintsvai.ru/calc.html
    Потом перепроверил вручную по СНИП - цифры сошлись.
    34 т. / 2 т. = 17 свай
    При расположении в 3 ряда и равном количестве в рядах получается 18 свай. Так как изначально привязывался к расположению перегородок - получилось не по 6, а по 7 свай в каждом ряду = 21 свая. Плюс 3 сваи под веранду, плюс 1 под печь. Итого 25 свай.
    На данный момент труба и наконечники уже куплены, сварены, очищены корщеткой, покрашены и складированы в штабель. То есть имеем в наличии 25 свай :)
  6. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Что по расположению свай никто не подскажет?
    Еще вопрос. При обвязке свай проф. трубой 140х140х4 мм ширина опорной площадки с учетом скруглений получается 124 мм, а ширина лежня - 150 мм (доска 150х50). Соответственно доска опирается на обвязку не всей плоскостью. Края доски висят в воздухе. Насколько это критично?
    И как лучше расположить доску? По центру проф. трубы?
    Или сместить внутрь дома?
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Самое главное изолировать доску от метала, а как она будет лежать без разницы, ну и закрепить к обвязке получше, вот о чем беспокоиться надо.
    ну и выпускать наружу или по центру, тут надо думать чем вы цоколь закрывать будете, отсюда и плясать.
  8. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, на протяжении всей стройки на мансарде стояли раскосины, от фронтонов до лаг пола, по две на сторону, сейчас застилили полы, и эти раскосины естественно пришлось убрать. Соответственно жесткость фронтонов теперь придает, на мой взгляд только обрешетка крыши, допустимо ли это? не сложиться ли мансарда от сильных ветров? Как можно придать дополнительную жесткость фронтонам, каких либо перегородок на мансарде строить не хочеться.
    Размеры дома 6,25х6,25, высота фронтона от пола до конька 3,5 метра, высота боковых мансардных стенок 0,4 м.
    Для наглядности прикладываю схему фасада, и фото для общего понимания о чем речь.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Легко. Сплошная обшивка по стропилам. Ну или укосины от фронтонов к верхней обвязки, если влезут.
  10. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Сплошная обшивка имеется ввиду изнутри? Планировался ГКЛ, хватит ли его прочности, или нет?
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Обычно хватает.
  12. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Сразу вопрос - что держитваши стеночки 0,4м от выдавливания наружу? конек? затяжка? Думаю начать стоит с этого. Фото стропилки выложите - будет проще что-то советовать.
  13. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Как вариант - если стропилка позволяет, укосины можно прифигачить к стропилам снизу и спрятать под финишной отделкой.
    Картинку сейчас нечем нарисовать, поясню на словах:
    укосины в плоскости скатов кровли, из верхнего угла плоскости кровли (где встречаются конёк и фронтон), по стропилам на нижнюю грань, где пересекаются плоскость кровли и подкровельная стена. угол - около 45град (небольшой плюс-минус роли не играет, ставьте как удобнее.)
    две такие укосины придадут жёсткость скату, и через скат будут держать и фронтон.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У меня по цетру стена несущая, с укосинами, собрал на эту стену еще одну ферму с укосинами и пришил к ней фронтон. я думаю если будет ураган, дом может тока перевернутся, если шпильки выдерет, ну или с плитой..;)
    а вот если нет стены, то пост выше. можно вместо укосин тросы или мет полосы прибить..тот же эфект.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сегодня проще пустить снизу по стропилам монтажную ленту: крест-на-крест в кождом скате.
