Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Эта перфорированая ? а какой толщины ? 1мм хватит?
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    а натягивать её как? без натяга она работать не будет же... геморроя не многовато с ней получится? не, имхо, укосины по низу стропил лучше.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А че ее натягивать? Раскрутил (из рулона) и бей гвозди. Производители рекомендуют крест-на-крест, или две полосы параллельно.
  4. Dgibbons
    Dgibbons
    Dgibbons
    Вот и сделал :) 100 гвозди использовал
  5. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    лента, в отличие от металлопрофиля, работает только на растяжение. поэтому крест-накрест и никак иначе, две параллельно работать не будут. А если закрепить её без преднатяга, она начнёт работать только выбрав слабину.
    представьте себе подвижносоединённую рамку, углы которой по диагонялям соединены верёвочками с провисом... при деформации в каждую сторону работает только одна верёвочка, причём только после того как натянется...
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    только Вы забываете, что у крыши, как минимум 2 ската, а значит и Ваши выводы про слабину и преднатяг не имеют сюда никакого отношения...поросто в простарнственном "понимании", получается как раз крест-накрест при любом раскладе.
  7. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    В четырёх- и более мерном пространстве, возможно, вы и правы - там я не спец.)
    Но в евклидовом пространстве, в котором мы живём, свободно висящий кусочек металла никак не может придать жёсткости рассматриваемой конструкции. и два кусочка, и сто - тоже не могут. или жёсткий элемент (деревянная укосина или металлопрофиль), или натянутые растяжки на две диагонали.
  8. Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ipodlitron
    Ростов-на-Дону
    Фотографии приложил.
    Стеночки ничего не выдавливает наружу, на мой взгляд, т. к. стропила связаны ригилями.
    Так все-таки ГКЛ хватит, или нужна еще лента, укосины?
    PS: доски на ригелях не конструктивный элемент :) Ложили их для удобства монтажа стропил, чтоб ходить по ним, руки не доходят убрать их
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Любое из трех на выбор. Все подойдет. Даже если так оставите, ничего плохого не случится. ;)
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ipodlitron, ваши ригеля филькина грамота..по правилам они ставятся на одну треть высоты, но только в нижней части. тут вся надежда на конек в вашем случае. да и я бы не стал надеятся на гипсу, по сути картонку.
  11. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    Жесткости от кровельного материала будет достаточно.
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    укосины или лента С НАТЯГОМ. Ещё один вариант - вместо ленты можно натянуть по диагоналям трос. Для экономии можно по одному в каждую плоскость: в одной плоскости спереди-сверху назад-вниз, во второй - наоборот.
  13. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    не факт. там, вроде, металлочерепица? саморезы вырвет нахрен и сложится. крепёж МЧ предназначен для удержания жестянки, а не для сохранения геометрии кровли
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Paladin, если тока через кадлые 15 см прокрутить. :)]
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А вот это уже попахивает терроризмом (или советами Г. Остера). Сложится крыша и никакая геометрия не поможет - ни эвклидова, ни лобачевского. :no:
