Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    Мне тут дожди сильно мещают:( доделал перекрытие, стропильную систему, еще 2 дня дождей и пора накрывать крышу. По поводу поликарбоната - заехал на фирму, там оказался очень хороший человек, много мне всего про поликарбонат рассказал и убедил что он мне не пойдет :) Сейчас рабочий вариант осб + дешевый руберод без наплавленя. Но сильно смущает во что превратится осб к следующему лету... и можно ли будет его потом использовать на стену.
    Тут пришла дурная идея - делаем обрешетку почаще, из дюймовки 10см с промежутком в 15см к примеру, по краю бортик из бруса 50*50, кладем пенопласт 50мм, возможно склеивая, сверху опять же рубероид, и прижимаем редкими досками прибитыми к бортику что бы не улетел. либо же пенопласт 100мм, у меня все равно почти 2 куба без дела пока лежит, и обрешетку 10*20. Как думаете можно? :)
  2. shamansun
    shamansun
    shamansun
    Собственно сам домик.
    Так же хотел посоветоваться, можно ли убрать оставшиеся доски и лестницы (которые в углу) под дом? Скажем на асбестовые столбы и чем то накрыть. Как временное решение. Или лучше не стоит? Ибо могут испортиться.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Как и в любом строительстве, предложу начать с фундамента. Что будет по весне с вашими блочками одному Богу известно.
    А дерево я бы покрасил, хоть антисептиком прозрачным.
  4. PaltSS
    PaltSS
    PaltSS
    Тюмень
    Буду обшивать каркасный дом виниловым сайдингом.
    Пирог стены такой изнутри наружу: OSB, пароизоляция, базальтовая вата 20 см, OSB. Шаг стоек каркаса 60 см. Внутри уже сделана отделка - гипсокартон, прикрученный к OSB саморезами, обои. Потолок - тоже OSB, потом пароизоляция, и также базальтовая вата уложена, 20 см. Чердак холодный и продуваемый. На потолках к OSB скобами пришиты МДФ панели. Есть ли проблема в том, что саморезы и скобы пробили пароизоляцию за OSB? Или выход пара в утеплитель будет незначительным? Есть приточно-вытяжная вентиляция.
    Зиму так перезимовали, холодно не было, но на тех местах, где стойки, снаружи дома были видны полоски инея при -35 (это Западная Сибирь)
    И вот пришло время обшиться сайдингом, в этом месте я и сломал голову.
    Первый план такой: Обернуть дом паропроницаемой гидроизоляцией Изоспан АМ, прибить скобами, потом сверху накрутить вертикально рейки 50х50 с шагом 60 см, как раз над внутренними стойками каркаса, чтобы крепче держалось. Между рейками заложить еще базальтовой ваты и сверху прикрутить сайдинг, обычный типа "корабельная доска".
    План второй: Та же пленка вокруг дома, рейки 50х30, без утеплителя, сайдинг по рейкам.
    План третий: Та же пленка вокруг дома, без реек, сайдинг прямо на OSB, стены ровные.
    Подскажите, пожалуйста, скоро зима, пора что-то делать :)
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    3 вариант..можно и первый, тока пленку поверх ваты.
  6. PaltSS
    PaltSS
    PaltSS
    Тюмень
    Я, признаться, 3 вариант меньше всего рассматривал, он без ветнзазора получается?
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Виниловый сайдинг сам вентзазор..он продуваемый.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Если -35 не редкость и есть средства на доп. утепление - почему нет?
    вариант 4: вертовлагозащита, на неё НЕэкструдированный пенопласт ПСБ через грибки саморезами к OSB, поверх сайдинг длинными саморезами сквозь пенопласт к OSB.
    ваш план 1 не прокатит из-за большого шага обрешётки (сайдингу, по-хорошему, надо шаг 40см).
    если сделаете шаг 40 - будете нарезать утеплитель. тогда ветровлагозащиту поверх утеплителя а не на ОСП.
    план 2 - вентзазор для винила не требуется.
    план 3 - годный, минимум затрат.
    ортодоксы предложат вариант 5: горизонтально обрешётка 50*50 с шагом под утеплитель. утеплитель. ветровлагозащита. контробрешётка (вертикально) 100*25 шаг 40 под сайдинг. сайдинг.
    хороший, годный вариант, но и самый затратный.
  9. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    С чего Вы взяли, что вентзазор для сайдинга не нужен?
    Почему же тогда во всех инструкциях по монтажу сайдинг крепится на обрешётку?
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    эту тему уже милион раз обжевали..не нужен вентзазор для пластика.
  11. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Для пластика может и не нужен, а для стены или утеплителя которые под этим пластиком не помешал бы...
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    поправлюсь..не нужен вентзазор при использования пластика..так как сайдинг вентелируемый фасад.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну, во-первых не "во всех", а в тех, которые друг у друга тянут наши производители.
    (доходит до смешного - инструкция по монтажу от одного такого: в тексте рассказывают про "вентзазор", которые "нужен" а в видеоуроке лихие ребята монтажники забивают этот "вентзазор" утеплителем и немедленно накручивают на обрешётку панели безо всяких зазоров...)
    ответ в том, что чаще всего в таких инструкциях применяют термин "вентзазор" для простой выравнивающей обрешётки. то есть конструктив-то один, но назначение разное а в терминах путаница. отсюда и непонимание.
    если базовая стена кривая - вам полюбому нужна ВЫРАВНИВАЮЩАЯ обрешётка. но не для вентиляции. поэтому называть её "вентзазором" не совсем корректно. но на ровной стене обшитой плитой она не нужна. а вентилируется сайдинг прекрасно и сам по себе.
    ещё ситуация - базовая стена вообще не пригодна для крепления сайдинга (бетон, кирпич и т. п.) - обрешётка, естественно, необходима. просто чтобы было во что гвоздиться-шурупиться.
    разумеется, никакой производитель не станет пугать покупателей всей этой замутью, а даёт простое типовое решение. но его назначение не вентиляция.
  14. marina marina
    marina marina
    marina marina
  15. seleond
    seleond
    seleond
    Если чердак холодный (не жилой) утепляйте только потолок 2-го этажа не менее 150 мм
