Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Champy
    Champy
    Champy
    Всем добрый день!
    Вообще я этот вопрос уже задавал в какой-то теме и мне ответили, что мокнуть не будет. Но почему-то мой строитель уверяет меня, что так делать нельзя. Очень хотелось бы еще мнения услышать.
    Итак есть каркасник с пирогом снаружи внутрь: облицовочный кирпич - 3 см вентзазор - ветрозащита - ОСБ - каркас 150 мм с заполнением ватой URSA 150 мм плотность 30 - пароизоляция.
    Далее буду делать обшивку ГКЛ по меткаркасу 50 мм и хочу пространство между пароизоляцией и ГКЛ заложить еще слоем 50 мм ваты.
    Будет она там мокнуть все-таки или нет? Считал на найденном в инете калькуляторе точки росы, вроде показывает, что конденсат здесь собираться не должен.
    Что думаете?
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Не будет. Конденсат образуется не от наличия пара а от его остывания и прохождения точки росы а остывать он там точно не будет если постоянная температура если это будет дача с постоянным охлождением ниже нуля не знаю
  3. Champy
    Champy
    Champy
    Это будет дом для ПМЖ. т. е. получается, что наличие влаги в воздухе само по себе не критично, главное, чтобы он не остывал и влага не конденсировалась?
    не могу понять, почему мой строитель так противится. может, гнать его надо...
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    этот каркулятор ну очень придирчивый...:) и коль уж он говорит что там конденсата нет, то значит так оно и есть...
  5. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    День добрый.
    Проблема в том, что в процессе эксплуатации обязательно создадутся условия при которых влага попадет в утеплитель, и если она попадает в основной утеплитель ursa 150мм, то из него она ч/з ОСБ и мембранную ветрозащиту с вент зазором выйдет, а вот как и куда она выйдет если попадет в первый слой утеплителя зажатый с двух сторон пароизоляцией и ГКЛ- это вопрос.
  6. Champy
    Champy
    Champy
    я не думаю ставить еще один слой пароизоляции. т. е. будет пароизоляция, затем доп 50 мм ваты, потом сразу ГКЛ.
  7. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Не будет мокнуть. для 100%-го успокоения души утепляйте минватой той же плотности что и в каркасе или плотнее.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    меня в вашем пироге смущает утеплитель...плотность у него 30, не боитесь что на стенах будет проседать?
  9. Champy
    Champy
    Champy
    какой есть. таким достался. но вообще дом два года простоял, ничего не просело вроде.
  10. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Рискованно, вообще-то правильная работа пароизоляции так же требует воздушного зазора м/у ней и внутренней обшивкой.
    Меня смущает минераловатный утеплитель- дополнительный слой!, может его заменить на другой менее гидроскопичный типа пенопласта или пеноплекса?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не нужен зазор между обшивкой и пароизоляцией...делают его лиш для удобства крепежа унутренней обшивки ...
  12. Champy
    Champy
    Champy
    а вот это не очень понятно. ведь по идее пароизоляция просто должна не пропускать воздух. зачем ей воздушный зазор?
    другой утеплитель - вариант, но вообще мне казалось, что вата также не гигроскопична.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    в вашем случае утеплитель может быть любым...
  14. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Если в интернете найти схемы монтажа пароизоляционных пленок, например Изоспан Б, то во всех случаях
    см. здесь https://www.isotop-nn.ru/assets/files/biblioteka/isospan/rekomend_prim_B.pdf
    в наличии указан вентзазор, видимо для того, чтобы обеспечить ее правильную работу в пироге стены.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)это не вентзазор...там вентилировать нечего...если вы внимательно посмотрите на ту же изоспановскую схему монтажа, то увидите что бруски на пароизоляции набиты горизонтально и как по вашему будет вентилироватся то?
