Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Ввел Ваши данные в калькулятор. Результат - конденсат.
  2. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Занавес.
  3. Champy
    Champy
    Champy
    спасибо, но что-то не могу понять из картинки, а где там именно точка росы?
    upd посомтрел еще раз. конденсат - это толстая синяя полоса вертикальная? так она же не в допслое утеплителя.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) посмотрите в каких слоях утеплителя ...;)
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Может я не прав но мне кажетса что конденсат будет появлятса в любом случае, так как перепады температуры и влажности будут всегда, важно чтобы конденсат не задерживался в утеплителе а выветривался максимально быстро, а для этогото и нужен вентзазор.
    Разумеетса с вертикальными брусками а не горизонтальными. :aga:
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Потому что недостаточный паробарьер (дампфбремсе). Замените его обычным полиэтиленом, и никакого конденсата не будет.
  7. Pav605
    Pav605
    Pav605
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=ZgWTnX2T&d0=1.25&mid0=65&d1=5&mid1=22&d2=0.02&mid2=7&d3=15&mid3=22&d4=0.9&mid4=71&d5=0.05&mid5=94&d6=3&mid6=90&d7=12&mid7=50&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
    с обычным полиэтиленом влагонакопление будет всего 13 грамм на квадратный метр стены. Т. е. практически сухо.
    Вообще, указанный пирог является классическим. Т. е. именно так и надо делать. Ничего страшного не будет.
  8. Pav605
    Pav605
    Pav605
    И ещё. U-wert очень не любит когда рядом помещают два слоя из одинаковых материалов. Начинает глючить. :)
  9. Champy
    Champy
    Champy
    у меня проблема в том, что пароизоляция (изоспан) закрывает не весь утеплитель. т. е. внутренний слой 50 мм им не защищен. так что наверное не совсем классический.
    для этого есть вентзазор снаружи. а внутри, как мне кажется (60 мм от внутренней поверхности стены), не будет настолько низкой температуры, чтобы влага сконденсировалась.
  10. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Делайте смело, никакого конденсата там не будет, в 50 мм утеплителя можете провести проводку, в ГКЛ подрозетники, и пароизоляцию дырявить не надо.
  11. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Именно так делают финны. Этот способ позволяет обеспечить большую сохранность пароизоляции, её не будут лишний раз дырявить при отделке. Правда, финны используют деревянный брусок. С мет. профилем эффективность доп. утепления будет существенно меньше - мостики холода.
    Да и в Канаде против такого решения не возражают. Вот недавно такой вопрос задавали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/218450/page-9#post-7133104
    Только если будут стоять аномальные холода в течении нескольких месяцев. Или будете держать запредельную влажность в помещении (как в сауне). Тогда в этом внутреннем слое будет конденсат.
  12. Spune
    Spune
    Spune
    Добрый день! Нужен совет. Сейчас строю дом из Гб но начал поздно а останавливаться не хочу. Решил построить дом вокруг дома чтобы избежать дождей и иметь возможность комфортной работы.
    Итак вводная. Размер 7,8 на 7,2 метра. Планирую два этажа (но это скорее дополнительная информация).
    Хочется поставить каркас и какое то подобие крыши чтобы строить дальше. Читал ветку. Но хочется сделать как то менее запарно и как можно скорее. Как вижу это я: строим периметр 8 на 7,5. Высоту скажем метра 4.
    Значит на верх и соответвенно низ консоли доску 25 стройки через каждые полтора метра на месте стыка досок просто доску с напусками по 30 см на сторону. Потом стягиваю стены между собой. Стоки лучше из 50? И укосину на каждую сторону из 25 доски. Делаю конек см 40. И каждые 1,5 метра 25 доску ребром. Бока обтягиваю пленкой. А на "крышу" пару банером бу нахлетом. Креплю степлером.
    Скажите а не улечу я в страну оз на этом доме Эли и Татошки. Можно ли как удешивить конструкцию? Есть доска 25 с опалубки? Может по две или пару перемычек? Хочется минимум распилов и максимальную устойчивость от ветров. Посоветуйте?)
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
  14. Spune
    Spune
    Spune
    эту тему так де видел но тут нет боковой ветровой нагрузки;) может кто из бывалых совет даст?)
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    я думаю обьяснение конструктива..я тож не понял как вы хотите сделать, понял тока что хотите..вот и сылку вам подкинул..надеюсь пригодилась.
