Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Spune
    Spune
    Spune
    Как то так себе представляю;)
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Пока вы будете каркас строить, можно дом поднять, блоки это же быстро.
  3. marina marina
    marina marina
    marina marina
    У нас утепление второго этажа 100. Открыла люк чердака, увидела что утеплитель просто лежит, ничем не закрытый. Рабочим надо было на чердаке утеплитель закрыть паро или влаго изоляцией? Я так понимаю, что можно самим положить ещё сверху слой утеплителя. А сколько надо брать на дом 6х9 ? Заранее спасибо за ответ.
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    6*9*0,1=5,4 куба утеплителя при слое утеплителя в 10 см.
  5. Spune
    Spune
    Spune
    Под дождем боюсь не все так быстро;) а каркас день и готова
  6. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Так вы хотите сделать ограждающую конструкцию, чтобы в ней спокойно достроить дом из газобетона?
  7. Spune
    Spune
    Spune
    Точно именно так
  8. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Тогда, я думаю можно так как вы говорите, только закройте не только скаты крыши но и фронтоны, тем самым вы уменьшите подъемную силу. Иначе у вас воздушный змей получится.
  9. Spune
    Spune
    Spune
    А это не увеличит парусность?
  10. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Парусность критична для жесткости конструкции, я надеюсь что вы сделаете все максимально надежно.
    А вот против подъемной силы, особенно в ваших масштабах, мало что устоит. В лучшем случае унесет крышу, а в худшем - билет в Канзас. :)
  11. Spune
    Spune
    Spune
    Хорошо а чтобы спрятаться от дождя все таки лучше обтягивать пленкой по периметру или же есть другие варианты более удобные и практичные?
    А вот про прочность - хватит ли стоек каждые 1300 мм при и толщине всего в 25 мм?
    И что практичнее укосины или перемычки между стойками?!?
  12. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Укосины дадут лучшую жесткость. Пленкой мне думается будет проще и дешевле, но полиэтилен на открытом воздухе долго не выдержит, баннеры будут самое то.
  13. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Уважаемые Форумчане!
    Поделитесь, пжл, картинкой пирога стен каркасника- 150мм с перекрестным утеплением 50мм.
    Имеет ли смысл делать это доп. утепление в 50мм?или хватит 150мм, т. е. стандартной начинки.
    Спасибо!
  14. marina marina
    marina marina
    marina marina
    А надо потом сверху утеплитель обшивать?
    я отказалась от слуховых окон. Вернее от их установки. Они у нас остались. Как Вы думаете, надо всё таки было их установить? Чердак у нас глухой, чердак он и чердак.
    А дом обработали V 33 дуб обыкновенный. Цвет очень похож на тик. Красивенько вышло. Блестит, всем нравится. Пропитка мягко ложилась. Обработали ею же полы и лестницу дома. Только уже светлым дубом.
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    ПроектДомов, Я не строю, к сожалению. О расчётах хватит 150 мм утеплителя для выбранного региона строительства или нет.
    Вечером если не кинут, сделаю вам картинку)
