Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Spune
    Spune
    Spune
    А соединять стены лучше уголками или пустить пару досок от нижнего и верхнего угла ?)
  2. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Рисунок есть!
    Тему в АРХИВ!
    всем спасибо.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вариант утепления изнутри. (Утепление - пароизоляция- каркас- ОСП- гидроветрощита)
    Вариант утепления снаружи (пароизоляция - каркас - ОСП- утепление - гидроветрозащита) В случае пенопласта в качестве доп. слоя утепления можно сделать ... ОСП - гидроветрозащита - пенопласт.
    А так вариантов пирогов много...
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    По мне в вашем случае ничего лишним не будет. Лучше перебздеть, чем недобздеть. :)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поменяв наружу 50мм - в вашем рисунке, уберёте: 1 слой осп и кучу проблем.
  6. Spune
    Spune
    Spune
    Согласен лучше перебздеть=) сейчас именно этим и собираюсь заняться=) дождя не будет до выходных соберу. А там и свет временный кину и перекрытие нормально будет строить и печку малютку можно поставить.
  7. Spune
    Spune
    Spune
    А вот думаю какую печь лучше поставить - газовая была в гараже - все прекрасно и быстро и газа не много уходит - но честное слово, каждый раз голова как не моя. может быть поставить буржуйку или что то вроде того?
  8. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Вопрос теоретический... Есть ли рекомендации как правильно крепить стены? Несущие чтобы зажимали не несущие, или наоборот, чтобы обычные стены поджимали несущие?
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Четные ряды так, а нечетные эдак, вот и получиться у Вас перевязка углов.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    без разницы как...удобней ставить сначало длинные стены, а потом меж ними короткие...
  11. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Если строить по Платформе, то только 1 вариант...
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Углы у вас недорисованы...
    Вот красным дорисовал.
    Так у вас сразу будут внутрение углы для крепления внутреней обшивки, да и угол будет покрепче. :)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Аргументируйте.
  14. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    не внимательно посмотрел на вторую картику:|: я думал там, что то вроде этого:
    стыд мне и позор.
    Владимир, а вы в своей практике предпочитаете сначала длинные стены собирать или короткие?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Удобнее собирать сначала длинные стены. Ибо для них нужно бОльше пространства для сборки.
