Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. максимус999
    максимус999
    максимус999
    Великий Новгород
    Всем привет, хочу поставить дом для постоянного проживания с семьей, 5 человек в месте сомной. Участок для застройки есть, 9 соток, газ практически подведен, финансы на строительство примерно 1,5 мл. р. + -, и теперь встала делема какой ставить дом, из газо бетона или каркасник, дом хотелось бы чтоб был 10х10 с мансардным этажом или 10х8 тоже с мансардным этажом, уже всю голову сломал, подскажите что лучше и практичней и хватит заявленных финансов (да строить буду сам, опыт не большой в строительстве есть, но без совета не обойтись) всем спасибо
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Лучше и практичней каркасник и в два полных этажа. ;)
    Или в один этаж но тогда дом будет ШИРОКИЙ, при тойже площади, и немного дороже чем два этажа.
    В обоих случаях каркасник конечно, практичней потомучто если не накосячите то он намного теплее при прочих равных так сказать, и эксплуатационные расходы ниже, на отопление главным образном.
    П. С.
    Ну а если накосячите то неважно из чего при этом дом, геморой обеспесен с любым типом дома в этом случае. ;)
    Но в каркасниках косяки исправлять легче, тьфу тьфу тьфу. :)]
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Максимус999, он тут был. Как и все остальные. За полторашку смотрите в сторону одноэтажников с холодным чердаком.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)] это чуть меньше половины участка тс...а если учесть что от соседей от межи надо минимум по 3метра отступать и метров 5 от дороги, то слопает такого рамера дом львиную долю участка...
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Amateur222, и? Дом займёт 1,5-2 сотки. Это даже меньше 4ой части. Вряд ли ТС ярый огородник.
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Мансардник хорош под дачу, в которой собственно мансарда - для поспать пару раз в неделю в тёплое время года. Для ПМЖ лучше второй этаж с холодным чердаком. Больше объём комнат, больше окон и света, а утеплять - проще.
  7. Spune
    Spune
    Spune
    Пока получается как то так:
  8. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Укосины не врезаны в обвязку.
  9. ЛеваРязань
    ЛеваРязань
    ЛеваРязань
    Рязань
    Сразу надо делать нормальный каркас и кровлю с обрешеткой нормальной доской 150х50мм.Причем тут 25 доска на стойки? Она кроме как на обрешетку и на расшивку нигде не нужна. Завернуть лучше в ютафол. 1300мм -это много, стены через 60см по центрам (потом влезет любой утеплитель, да и кровлю желательно так же. Экономия тут ни к чему.
  10. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Этот каркас не утепляется, он служит только защитой от ветра и непогоды для работ по кладке блоков.
  11. Spune
    Spune
    Spune
    Все верно! Сегодня доделал еще одну стену;) завтра привезу блоков 10 палет и закрою крышу:))
  12. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Подскажите кто что знает. Желательно в пошаговом описание с фото, как отделать кухню и ванное помещение? И как вы думаете для зимы до -40 с утеплителем 15см будет теплым?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    утеплитель, пароизоляция, обрешетка если нужна для выравнивания стен, влагостойкий гипсокартон, плитка...
    дом будет теплым даже с 5 см утеплителя, топить его надо будет просто больше...до -40 лучше 20 см а то и 25 заложить ...
  14. TashaKai
    TashaKai
    TashaKai
    Всем грустное привет! Уже три недели мучаюсь с выбором фундамента! Спасите, помогите! Собираемся строить каркасник в 2 жтажа (высота потолка 3м). Сделали геологию почвы и охватила нас печалька;(уровень грунтовых вод высокий, 0-4м - мягкопластичный суглинок и 4-8м - тугопластичный суглинок, глубина промерзания на уровне 1,5м) я так понимаю что сваи - не вариант (не за что зацепиться, мягкая почва), лента - может лопнуть т. к. вода близко, а плита - это для богатых спасите, помогите, я не строитель-профессионал и ничего не понимаю в фундаментах! Посоветуйте что делать!
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    TashaKai, вообще лучший вариант пойти в профильную ветку фундаменты и узнать что при мзфл чаще всего нужен дренаж решающий проблемы высокого УГВ, как впрочем и при плите, и еще сравнивая цены, плиту надо считать как фунд+перекрытие первого этажа тогда цена станет не такой страшной;) .
