Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Хотелось бы прочитать мнения уважаемого сообщества о возможности обшивки перекрытия первого этажа фибролитовыми плитами GB3 18мм.
    Вопрос о замене OSB3 на GB3 обозначился, прежде всего, за экологию. В планах на втором этаже залить стяжку с теплым полом, а нагревать смолы в ОСП желания нет.
    Из плюсов вижу цену за материал, сопоставимую с ОСП, хорошую адгезию с пескоцементом, достаточную прочность. Из минусов пока что: если перекрытие обшивать по феншую, т. е. каждый край плиты лежит на опоре, то для листа 3000х600 будет многовато бриджингов.
    Если у кого есть подобный опыт, просьба поделиться, что и как.
  2. Guffych
    Guffych
    Guffych
    ОСП начинает выделять чтото в воздух при значительном нагреве, вроде от 60 градусов, полы до такой температуры никто не греет это просто обжигащая температура.
    Кроме того ОСП у вас будет под стяжкой, оттуда даже с нагревом чтото выходить будет очень плохо.
    Фибролит менее влагостоек, и не так прочен.
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Перекрытие, напомню, межэтажное, и выделятся смолам будет вкуда. Эмиссия формальдегидов - она и при комнатной температуре эмиссия. Покупать ОСП придётся не ту, которую надо, а то что будет. Бумажкам-сертификатам не верю.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зашейте всплошную доской- вот и экология.
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Думал о ней. Как пескоцемент лежит на доске, не корёжит, не трескается? Доска как чистовой пол не рекомендуется по теплому полу, её ведёт. Насколько это относится к черновому покрытию? Может, гвозди+саморезы, да побольше?
    А сухая стяжка на доске похожа на вариант.
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Бетоноконтакт актуален для стен-потолков, а стяжка от 50мм плотно лежит под собственным весом. Проблему вижу в другом: доску повело, пол вспучило, стяжка потрескалась, начала крошиться и перестала быть полом.
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Как вариант оставить небольшие зазоры между досками а поверх положить плотный полиэтитен?
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Или тот же фибролит. Цена вопроса за доску 30мм и GB3 10мм - чуть выше, чем GB3 18.
  9. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    А ещё возможно ли с растоянием 90 см между стойками утеплять минватой?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    думаю что нельзя...распора не будет...надо савить или дополнительную стойку или делать ячейки под утеплитель...правильней добавить стойку...такой пролет не безопасный сам по себе...
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Eddyy, если дом ещё не построен, вам крупно повезло. Ибо каркасник из бруса строить не надо. Собравшиеся тут строят из доски. Верхние пять тем раздела к прочтению обязательны.
    Чем обычный ГКЛ не подойдёт?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    обычный не ставят в места повышеной влажности...
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Вопрос был о ванной комнате, понял.
    А есть смысл из Внутри дома монтировать ГКЛО - огнестойкий, и на что его крепить, на профиля, или по деревянной обрешетке пойдёт?
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    наверно это вопрос филосовский ... кто то обрабатывает дерево огнезащитой, кто то только био, а кто вообще не обрабатывает...от пожаров это скорей всего не спасет, но покрайней мере даст больше времени на спасение или тушению пожара...если гипсокартон огнестойкий то наверно есть смысл ставить на металический профиль...
  15. Renatkzn
    Renatkzn
    Renatkzn
    Казань
    Прочитал, что при обшивке каркаса OSB плитой, укосины не нужны в стойках.
    А если обшиваешь металлическим профлистом, он вроде тоже жесткий. Нужны укосины или нет?
