Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Технические условия (ТУ)
    Основание – 1 ряд из бруса 150 х 150 мм
    Половые лаги – брус 150 х 100 мм, через 70 см
    Черновой пол сплошной - обрезная доска 100х20мм
    Стены - каркасно-щитовые
    "Сэндвич" стены выполняется по технологии:
    (Улица -
    вагонка+ парогидроизоляция+сухая доска обрезная+утеплитель+пароизоляция+вагонка
    - комната в доме)
    Каркас стен выполняется:
    Верхний и нижний ряд обвязки стен - брус 150х100мм
    Угловые несущие стойки стен - брус 150х100мм
    Средние несущие стойки стен - брус 100х40мм
    (150х50мм)
    промежуточные стойки стен - брус 100х40мм (150х50) через 1метр
    раскосы и пояса (усиление каркаса) стен - брус 100х40мм (150х50мм)
    Стойки скрепляются ШУРУПАМИ (саморезами) по дереву
    ВАЖНО! С уличной стороны, каркас по стойкам, сначала обшивается
    обрезной доской принудительной сушки (I-й сорт) размером 100х20мм (контр обрешетка),
    а затем обтягивается гидроизоляционной мембраной и обшивается хвойной вагонкой естественной влажности (или иным материалом внешней отделки за доп. плату).
    Подготовка под САЙДИНГ аналогичная. Крепится сайдинг с использованием необходимых комплектующих. Монтаж Сайдинга по технологии! (Цены на сайдинг оговариваются отдельно)
    Утепление стен - плиточный "ROCKWOOL" или "Paroc" толщиной 100мм/150ммс парогидроизоляцией * "Строизол" или "Изоспан" и их аналоги
    Внутренняя отделка стен выполняется хвойной вагонкой принудительной сушки (по каркасу)
    Пол 1-й этаж - утепление 100мм/150мм (мин. вата
    Knauf или ее аналоги)
    Перегородки каркасно-щитовые, утепление 50мм (мин. вата
    Межэтажные перекрытия - брус 150х50 на ребро, через 1 метр
    (между ними устанавливается нижняя нога стропила)
    таким образом, расстояние между балками второго этажа ВСЕГО около 45-50см! Что обеспечивает дополнительную жесткость полу второго этажа!
    МАНСАРДА полностью отделана и утеплена!
    Мансардный этаж каркасно-щитовой,
    утепление - потолок, внутренние стены = 100мм/150мм, (мин.вата
    Knauf или ее аналоги),
    Утепление стен фронтонов - плиточный "ROCKWOOL" или "Paroc" толщиной 100мм /150мм,
    и их аналоги
    пол 2-го этажа - утепление 100мм/150мм(мин.вата
    Knauf или ее аналоги), с парогидроизоляцией * "Строизол" или "Изоспан" и их аналоги
    Потолки 1-го и 2-го этажа и стены мансарды подшиваются хвойной вагонкой принудительной сушки
    Внутренняя и наружная отделка стен, потолка выполнена только
    ОЦИНКОВАННЫМИ ГВОЗДЯМИ
    Окна деревянные (аналог однокамерного стеклопакета) 2-е остекление, открывающиеся, стекленные, с фурнитурой, с петлями, размер окон 1000 х 1200мм, в количестве соответствующем схеме дома
    Оконные и дверные проемы с обоих сторон отделаны наличниками из хвойной вагонки
    Места соединения пол-стены, потолок-стены, углы - отделаны плинтусом
    Входная дверь МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ промышленного образца
    ("правые" или "левые" петли установлены в соответствии со схемой расположения двери)
    Межкомнатные двери глухие филенчатые, в количестве соответствующем схеме, двери без фурнитуры (без ручек и замков), но петленые
    Кровля – ондулин (цвет красный, коричневый) на выбор
    Под кровлю прокладывается гидроизоляция Изоспан или аналоги
    Стропила – брус 100х40мм, через 1 метр (нижняя нога стропила - брус 150х50мм устанавливается между межэтажными перекрытиями)
    Порешет кровли - обрезная доска 100х20мм, через 8-10см (через одну)
    Лестница в один марш, с перилами и плоскими балясинами
    Половая доска 1-го и 2-го этажа толщиной 36 мм, естественной влажности
    Высота 1-го этажа внутри помещения h=2,40 м
    Высота 2-го этажа внутри помещения h=2,20 м
    Высота конька h= 3,40 м
  2. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Это стандартная комплектация каркасного дома. Стоит ли связываться с этой строительной фирмой? Помогите советом...
  3. Ternet123
    Ternet123
    Ternet123
    Раменское
    Если кто то и ответит ..., то заплюют:
    Обвязку 150х150, стойки "несущие" 150х100, лаги 150х100, саморезы ...)
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Брус есть, саморезы есть, пароизоляция снаружи - полный комплект. Похоже на то, что автор темы запостил предложение некой строительной организации. И судьба его стройки сейчас напрямую зависит от его аватарки.
  5. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Обвязка из бруса 150-150 очень спорный вопрос чаще не в пользу бруса, правильне доски сколченые в тотже размер, их меньше ведет при высыхании.
    Угловые стойки однозначно из доски никакого бруса, для бруса в углах придетса добивать бруски для крепления внутреней обшивки со стойками из досок угол "автоматом" делаетса с нуными точками для крепления внешней обшивки вот пример...
    Без рамеров чисто для наглядности, сверху и снизу зеркально нарисовано.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Много ошибок и дорогих решений- фирма явно не знает как экономить ваши деньги.
  7. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Простите, друзья! я не хотел никого обидеть! сменил аву!
    да, это был перепост одной строительной организации! это то что они предлагают!
    в строительстве не бум-бум! но дом хочу построить-это моя мечта!
    помогите, пожалуйста советом!
    1. к кому лучше обратиться (фирма или бригада)?
    2. какова оптимальная комплектация каркасного дома для пмж в ленобласти?
  8. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Прошу детально рассказать про строительство дома-от фундамента до чистовой отделки!
    дом планируется 6*8 с мансардой до 100 кв. м.(семья 3-4 чел.)
    какой фундамент?
    какие пиломатериалы (размеры и влажность),какой утеплитель и паро-,ветроизоляция?
    какова (оптимальная на ваш взгляд) внут. и внеш. отделка?
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Вы издеваетесь? :ogo: Более 8 лет форум эту информацию аккумулировал. Тысячи тем исписаны. Вам некогда искать и читать? Только на фундамент может уйти несколько страниц разных мнений и рекомендаций. Начиная с того, что любой фундамент проектируется исходя из анализа Вашей земли, УГВ. Причём идеального фундамента не существует! А уж про утеплители... :aga: Ой, мамочка... Только не очередной спор вата/пенопласт/прочиеутеплители... Прошу Вас, это в Ваших интересах, открывайте нужный раздел и читайте, анализируйте. То, что Вы просите, это ящик Пандоры...
  10. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Так строить нельзя. :no: В любой конторе Вам без хотя бы начальных знаний "впарят" чёртичё.
  12. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Вот поэтому-я здесь! хотелось бы набрать этих знаний, с Вашей помощью!
    на форуме очень много написано и не очень простым языком! хотелось бы попроще и в данной теме!
    прошу отнестись с пониманием...
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Давайте хотя бы начальные данные. Какая у Вас земля и как глубоко вода...
  14. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Исследование еще не проводили, т. к. стройку планирую начать весной-летом след. года. поэтому не знаю...
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Олег Перов, вы как раз вовремя, Селебрина, общайтесь, и не подведите человека:aga:
    когда дойдете до вопросов вентиляции, годика через два, наверное? с удовольствием вам помогу.
    п. с. какие-то аватары вы выбираете провакационные. у нас здесь мир, дружба и никакой политики
