Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Спасибо, Вы очень добры, милостливый государь... :aga:
    С меня подводка - раскрытие темы со специалистов и сочувствующих. :hello:Меня на ВСЁ не хватит. :no:
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    При таких обстоятельствах и посоветовать-то нечего. :no: Винтовые сваи? МЗФ? Приносите данные, больше данных. :hndshk:
  3. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Т. е. получается, что изучать необходимую информацию лучше за день-два до строительства?
    я то думал, что приобрету эти знания постепенно (как раз впереди несколько месяцев)
    и уже с каким то мало-мальским представлением о строительстве каркас. дома сяду за стол переговоров с менеджером/бригадиром...
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    все вы правильно делаете, но сначала осмотритесь в разделе, почитайте литературу, благо ссылки есть, задавать вопросы можно и в чужих темах, на форуме есть и исполнители, выберете. после этого откроете свою тему, в которую разместите отчет о строительстве и вопросы, которые возникли по ходу. а иначе ваша тема заглохнет и станет неинтересна. Это сегодня Селебрина, сегодня добрая, пришла вам помочь, а ведь обычно у нее снега зимой не допросишься.
    так понятно?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Весельчак "У"-вот этот ник Вам бы подошел. :)] А может Вам еще и план дома начертить, да нагрузки все просчитать, да полы на прогиб? ;)
    Селебрина по своей доброте женской уже вам ответила. У Вас время еще есть. Походите по форуму, почитайте, поучавствуйте в темах.
    А "фирму" свою, стандартно устанавливающую пароизоляцию с двух сторон утеплителя-в топку.
    Сюда хотя бы зайдите. В теме все наглядно для новичков и с картинками.
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  6. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Леонид1014, Прежде чем пол подшивать, не плохо было бы, мусор под строением собрать, убрать немного грунта, накрыть гидромембраной какой нибудь и присыпать песочком чистым. Это чтобы сыростью с низу не тянуло. Мой совет, подшивку делать доской дюймовкой, с небольшими пропусками. Затем ветровлагозащита и утеплитель. Методика изготовления каркаса :no: интересна. Фоток сбросьте побольше.
  7. Gkostet
    Gkostet
    Gkostet
    У меня каркасник на винтовых сваях, делаю полы вот так:
    ОСБ 2шт по 9мм (внахлест на швы) - Пароизоляция - доска 25х95 (с шагом 10см) - rokwool 200мм - Супердиффузионная мембрана - сетка металлическая (держит с утеплитель и защита от мышей).
    стены:
    ГКЛ - Направляющие - ОСБ 9мм- Пароизоляция - rokwool 150мм - Супердиффузионная мембрана - сайдинг
    и между осб и гкл проходит электрика+отопление.
    Я единственное об чем думаю, обязательно на пол стелить влагостойкий ОСБ, или пойдет обычный? Или вообще может постелить ЦСП?
  8. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    Интересна, до мусора еще далеко, еще не все готово, А песок для отвода влаги?
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Для отвода влаги гидро-влаго мембрана, а песок для эстетики процесса и удерживания этой самой мембраны;). По каркасу-к ЛАРРИ, или в тему каркасное домостроение. У вас что-то не так с платформой пола (судя по фото) и с обвязочной доской.
  10. Леонид1014
    Леонид1014
    Леонид1014
    Краснодар
    что именно не так с платформой?
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
  12. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Есть такая идея, сделать в каркасном доме, что-то типа завалинки как раньше. Грубо говоря утепленный ленточный фундамент, небольшой высоты подпол, пол метра например. А дальше уже пол первого этажа. В итоге можно использовать землю как тепло-аккамулятор, а летом как дополнительное охлаждение. Дом планируется для ПМЖ. Есть ли у кого то такой опыт? Если все же нужно утеплить пол первого этажа, то я так полагаю утеплителя надо гораздо меньше с утепленным цоколем?
    На данный момент думаю сделать стены 150мм утеплителя + 50мм перекресно. Потолок наверное засыплю толстым слоем опилок. Дом одноэтажный...
  13. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А как вы планируете подвал вентилировать?
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Можно сделать продухи в полу по углам дома и вытяжку через поддувало печи или трубой по центру дома через крышу.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бредовая идея- неоднократно обсуждалась.
    Уложите трубы в землю- для теплообменника, а пол сделайте с утеплителем.
