Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Тут получается если вентилировать подпол, то смысла нету.
    А как же раньше делали? Летом продухи открывали на зиму закрывали... Зимой воды меньше, должно меньше сырости быть, но это от места наверное больше зависит...
    Трубу в землю и так зарою, ибо без активной вентиляции не представляю себе дом. Душить себя надоело...
    Что то я не нашел обсуждений, не пойму как запрос сделать, по завалинке не ищет ...
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Утепление отмостки и фундамента снаружи, деревянный пол (без утепления) - и пол у вас будет теплый. Летом продухи открываем, зимой-закрываем. У меня так - считаю, что это самый правильный способ. И опилки на потолке-тоже правильное решение.
  3. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    AnV а можно где то поподробнее почитать? Как по затратам на отопление? Какой тип фундамента? У вас тоже каркасник? Ничего там внутри не плеснивеет?
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У меня не каркасник, стены из газобетона. Фундамент - лента высотой 80 см (от земли). Отмостка и фундамент утеплены 10 см ЭППС. Ширина утепленной отмостки - 1,8 м. Зимой под полом стабильная температура в районе 9-11 градусов. Внутри не плесневеет.
    Все по опилкам можете здесь почитать. https://www.forumhouse.ru/threads/187750/.
    П. с. Если бы сейчас делал-однозначно бы делал каркасник с 40 см опилок, а не из этого говносиликата.
  5. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Пленку тут на пол делать не нужно я так полагаю, что бы хоть какаято вентиляция была да? Я видел люди строят так и каркасники, вот только сравнить бы, плюсы минусы...
    Угу, у меня отец из силиката тоже сделал, форум читать не любит, вот он у него пошел трещать. Да и в любом случае его утеплять надо.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Spank, добрый вечер! Ваша идея в принципе содержит противоречие: в случае использования грунта в качестве теплоаккумулятора (я слабо это представляю, но тем не менее) и в случае использования его же для дополнительного охлаждения невозможно придумать пирог пола, который способен ОДНОВРЕМЕННО обеспечить нормальную теплоизоляцию в ОБОИХ направлениях. К тому же температура грунта зимой недостаточна для обогрева жилых помещений (без специального оборудования типа теплового насоса), летом для охлаждения помещений надо убрать абсолютно все в перекрытии. И как Вы себе это представляете?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Прочитайте тему Скептика...:super:...У него фундамент УШП...а затраты на электричество - минимальные...:close:
    ...Сейчас найду и скину ссылку...:|:
    ...https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Я вот прямо сейчас сижу в доме "как раньше делали" на чердаке опилки, пол неутепленный, сруб 6*9, и, честно говоря, я за это "как раньше" забодался платить, за сентябрь нажгли 550кВтч (днем еще плита газовая горит) :mad: без тапок-теплых носков невозможно ходить, соседка во все времена года в валенках гоняет (дом точно такой же), вот так вот "раньше" строили, имхо технологии необходимо выбирать актуальные, коль уж наука шагнула вперед, а капитализм дает возможность выбора материалов, а не то, что в ближайшем лесу растет :)]
  9. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    SIDDY, если использовать утеплитель то да, летом охлаждать не получится, но это так, просто как дополнительная опция, все равно буду активную систему вентиляции внедрять с закопаной трубой по участку, для охлаждения-согревания воздуха.
    bataler Ну тут вопрос идет все таки о каркасе, опилок не менее 40см (их можно заменить на утеплитель, не проблемма) ну и утепленном цоколе, в котором температура не должная быть ниже +5 зимой, соответсвенно остается догреть 15 градусов и все... Заодно если малоли выключили электричество, дом быстро не остынет.
    Вот только чувствуется утепленный цоколь выйдет не дешевле УШП
    Владимир Таллин Интересная тема :). Надо пообдумать будет, может и участок тогда без газа взять, так оно и выбор больше и дешевле. Надо только бы узнать сколько народ тратит на отопление электричеством. Площадь постройки планирую 110 квадратов грубо...
    УШП думал и думаю до сих пор. Только на данный момент пугает то что туда какая нить зверюшка залезет и пожрет весь пенопласт, с цоколем это хоть ремонто пригодно, а тут получатся ниче не поделаешь уже. Надо побольше почитать про эту тему. Времени на все не хватает ...
  10. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Да вот еще по экологичности ЭППС совсем не хочется использовать, ведь дышать потом этим надо. Вот и думаю варианты.
  11. Pups27
    Pups27
    Pups27
    Южно-Сахалинск
    Утеплитель эковата 150мм - будет ли тепло? фасад, вен зазор, осб, эковата, осб, гвл (+пленки соответствующие) не хочется отапливать улицу
  12. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    У меня каркас 200 мм утеплителя. Якутск. -50. Три года, полет нормальный.
  13. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Митрий, подскажите пожалуйста какая площадь, этажность и чем отапливаете?
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Pups27, если не топить, то замёрзнете. И при 400мм стенах требуется система отопления.
  15. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    2 этажа, 11,4х11,4 высота до потолка 3 м, 19 окон 1,5х1,5. Газ.
