Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    Приветствую.
    В качестве лаг использовал доски 50 на 150, пролет 3,5 метра, сверху такие же доски в качестве настила, в итоге получилось так, что пол пружинит, что ж думаю - сам виноват, скупой платит дважды, разбирать ничего не стал, постелил поверх имеющегося пола вспененный пено полиэтилен с отражателем и положил поверх пола снова лаги 150 на 150, закрепил их на уголки, поверх настелил доски 50 на 200, получил прекрасно, пол вроде не шатается, можно плясать.
    Доски 50 на 200 и лаги 150 на150 не были просушены, имели естественную влажность, времени ждать не было, постелил OSB3 - сейчас терзают мысли - не сгниет ли пол, понимаю, что покроется черной плесенью.
    Просохнет ли пол через OSB3? и ни сгниют ли к тому времени доски
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Конечно, этого было очень мало
    Точно 150 х 150 ?
    Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо чтобы вы ответили: какой фундамент?
  3. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    Фундамент свайный, высота от земли 1,1 м., воздух гуляет.
    но дело в том, что после первого неудачного пола у меня постелена отражающая пленка, которая на мой взгляд не способствует продуванию второго пола снизу.
    пирог таков: (снизу вверх)
    доска 30-ка
    эковата 150 мм.
    доска 50-ка
    вспененный пенополиэтилен с отражателем
    воздушных зазор 150 мм. (поверх неудачного пола кинул брус 150 на 150)
    доска 50-ка
    осб3
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    имхо, этого как раз не надо было делать
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Свайный или свайно-винтовой?
    Может пол пружинил в том числе и из-за фундамента?
  6. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    Свайный, пробурил садовым буром 2 метра вниз, кинул 10 см. щебня + арматуры по 2 шт, сверху выставил форму из оцинковки, в итоге высота изделия получилась 3 м.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    чистовой пол на осп что планируется ?
  8. Денпермь
    Денпермь
    Денпермь
    Пермь
    На осб планировал кинуть линолеум или ламинат, пока точно не определился. думаю, что линолеум не стоит, получится что с двух сторон закрыто пароизолятором, через швы в стыках осб хоть сколько то будет дышать.
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если ламинат, то наверно придется пробковую подложку брать, народная из вспененого полиэтилена запрет наглухо пар.
  10. Pups27
    Pups27
    Pups27
    Южно-Сахалинск
    Топить походу придется :)
    у нас минут 30 потолок
  11. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
    Мерзляки! При -30 надо голым бегать и кричать: Жарко! :)
  12. Pups27
    Pups27
    Pups27
    Южно-Сахалинск
    Какая температура в доме зимой?
  13. митрий
    митрий
    митрий
    Ярославль
  14. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Моё ИМХО, вспененный поэлителен в том месте, где он сейчас, это лишка точно, но даже если убрать проблема в другом будет, 50-ка верхняя, естественной влажности при высыхании усохнет и болтанка останется. У меня винтовые сваи и когда нижняя обвязка высохла, уже не помню зачем я туда сунулся, так гайки на шпильках, которые обвязку к оголовку крепят и были затянуты насколько сил хватало, просто болтались, пришлось по новой всё на несколько витков обтягивать. Это я думаю усушка, плюс нагрузка, вот и результат.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    сибиряк не тот кто не мерзнет, а кто тепло одевается...:)]
