Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. maks1234
    maks1234
    maks1234
    Всем добрейшего времени суток!
    Очень, очень хотелось бы уточнить - а если каркасник сторить в районе Крыма (темп.в этом районе ну не опуск. ниже -5) - то как правильно сделать пирог, ну и если ветер сезонно бывает довольно сильный, как предусмотреть каркас, если размер 7 х 10, пролеты по полу первого этажа 3,5-4 м, сколько свай (их сечение), если строение будет поднято на 2м над землей ввиду опред. особенностей участка? Спасибки всем заранее кто поможет правильно все сделать, не выкидывая лишних бабок в космос)!:):hello:
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    То все нужно делать так как предусматривается во всех каркасниках, не пренебрегая ни одним из этапов стройки. Конструктив не зависит от местоположения. В Крыму или в Москве обвязка, стойки, усиление,укосины, итд. Утепление, тоже не забудьте;). Пирог обычный, как везде, без сносок на климатические условия. Удачи в строительстве!
    Для более конкретных ответов, советов, критики и подсказок советую размещать больше схем, и конечно же фотографий:hello:.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Maks1234, я бы предложил североевропейский вариант с укосинами или обшивкой плитным материалом изнутри и вентиляционным зазором после утеплителя. Так возможная влага, попавшая в жару, точно выйдет из стены.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы уж определитесь, либо североамериканский вариант, либо плитная зашивка изнутри)
    В вашем случае просто можно не сильно толстые стены делать, не маньячить 250 мм. с перекрестным утеплением, а обойтись 150 мм. если для постоянного проживания или 100 мм. для дачи.
    Внимательно подойти к монтажу ветрозащитной пленки и отделки фасада, чтобы минимизировать попадание влаги задуваемой ветром.
  5. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Помогите, пожалуйста, не могу понять, на что должна опираться стена в каркаснике.
    Хочу строить в такой последовательности:
    1. фундамент (делаю не сам)
    2. каркас (делаю не сам)
    3. обшивка osb (сам)
    4. кровля (сам)
    5. полы/потолки (сам)
    и т. д.
    По технологии "платформа" должен идти сначала пол, потом - стены.
    А как быть в моем случае?
    Фундамент и каркас буду заказывать, чтобы сэкономить время и успеть доделать дом к лету.
    На картинке сама проблема.
    Всё, что могу придумать - положить туда 4 доски. И также - на втором этаже и чердаке.
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Нужно вставить перемычки между половой лагой, и доской обвязки половых лаг с шагом не более 60см.
    А кто вам рисовал проект, вы сами или те кто будет строить каркас. Как то странно стоят стены.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    От предпоследней балки (лаги) к внешней обвязке "платформы", ложаться "коротыши", перпендикулярно лагам, и с таким же шагом.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вот нашел наглядное фото в своем архиве.
  9. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Вот так?
  10. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Рисовал сам. А что странно?
  11. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А крепить к лаге так?
  12. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Можно и так.
    Гвоздями в торец, вместо крепежа достаточно думаю будет.
  13. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Вот так можно: доп. лага и бриджи, опирающиеся на обвязку. Перед установкой стен утеплить эти промежутки в 80 мм.
    Плюс в том, что есть к чему черновой пол крепить у стены. Стена опирается на 2 доски, но на 2-ю частично, она выступает.
  14. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Пролет 2.9м.
    Балки пола 200x50 через каждые 60см
    10см запуска достаточно или надо больше?
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Вполне достаточно...меж ними все равно распор стоять должен ...так что длина выпуска не особо принципиальна...
