Каркасные дома. Общие вопросы (из раннего) - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ПанИван, 23.01.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можно сразу и не утеплять промежутки, для этого достаточно врезать брусок 50Х50 в бриджинги, получится так же с выступом для крепежа пола...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем там выпуск вообще? Какую роль он будет там играть?
  3. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Ну как у Ларри на 06:39
    А можно так?
  4. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Да, с бруском поудобнее вроде будет. Спасибо за подсказку
  5. антон1
    антон1
    антон1
    Не более 50 мм. (в теме "росвудовский каркасник" подробно изложен ответ.)
  6. антон1
    антон1
    антон1
    можно, много плюсов в таком варианте (почему- ответ там же)
  7. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Да, если сверху стенкой придавить, то так лучше
  8. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А вот так стоить делать под внешней стеной с целью экономии древесины? Получается как раз 3м доски, можно 6м на 2 балки пускать.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что-то Вы выискиваете новый велосипед. Есть одно правило, которое требует опирание лаг пола на стене не менее 50мм.Нет правила, регламентирущее нависание балки над опорой для подобных случаев.
  10. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А лучше, наверное, во внутрь положить 100мм утеплителя, а снаружи закрыть доской, чтобы у стены была опора по-массивнее.
  11. Ol228
    Ol228
    Ol228
    У меня похожий вопрос. Обшиваю веранду, снаружи планируется имитация бруса, в будущем возможно утеплю минватой изнутри и проведу отопление. Стоит ли перед установкой имитации бруса прибить снаружи ветроизоляцию? Не будет ли конденсат из утеплителя течь на нижний брус (см. стрелку)? Может брус завернуть во что то (в пленку какую, изоспан)? И чем сделать ветроизоляцию ("Изоспан", пергамин)?
    Или же потом можно будет второй слой пленки положить изнутри с заходом на горизонтальную часть бруса?
  12. wswwsw
    wswwsw
    wswwsw
    Бердск
    Всем доброго времени суток. Через месяц еду в Краснодарский край (геленджик-анапа). перевожу туда свою маму на пмж. (хватит в сибири зад морозить, пора и косточки на пенсии погреть).
    Строить буду 2 дома по каркасным технологиям. Форум штудирую уже давно. И сейчас назрела необходимость в проекте. Но столкнулся с трудностями в конструктиве...
    Идея одного из домов- вынос периметра второго этажа за пределы первого (в стиле хай-тек).
    Вопрос: Подскажите, возможно ли по каркасным технологиям вынести второй этаж? Если да, то какие конструктивные элементы применять? двутавр? мет швеллер?
    Или хотрожопое перекрытие деревяннымми лагами (сдвоенные-строенные) ?
    Может вообще по диагонали к углу?
    В общем... сделать вынос в деревянном дома- как?
    (до мысли установки подпорных столбов я додуматься могу и сам. А без них?)
    С уважением. :hello:
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Стоит не только прибить ветрозащиту (тайвек, ютавек и т. п.), но и не забыть предусмотреть вентилируемый зазор перед имитацией бруса.
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Ветровлагозащита нужна
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    DimZZZ, Т. е. прямо сейчас по наружке прибиваю пленку, потом планки для зазора, потом имитацию?
    А на нижний брус пленку заводить на горизонталь или вниз по вертикали?
