Вентиляционный зазор между облицовкой и пеноблоком с утеплителем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lessss, 19.09.09.
  1. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    По поводу зазора между блоком и роквула еще подумаю. А часть пленки, какую смогу, точно удалю. На монсардном этаже практически всю смогу удалить это гдето 1 метр от 4 метровой стены, и внизу тоже думаю часть смогу удалить. Все же лучше чем ничего.
  2. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    А на вопрос по поводу стены под крышей кто нибудь ответит все же.
    С верху (под крышей )осталась не закрытая стена с утеплителем и вент зазором. Все это как-то нужно закрывать, хотя бы доской или накрывать чем то нужно, оставив тоже небольшие вентил. зазоры. Или вся стена будет тянуть.
  3. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Обязательно закрывать
  4. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    А чем приняио закрывать??
  5. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Да чем хотите, тут главное защитить утеплитель от атмосферных осадков
  6. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    так под крышей стена то. Или имеется ввиду влага и т.д. а не только дождь.
  7. demon-dump
    demon-dump
    demon-dump
    Kirov
    Она самая, при номакании роквул теряет свои теплоизоляционные свойства
  8. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    В выходные занимался, как говорят, творческой работой). Вынул из стен по торцам дома почти всю пленку (90%), с одной стороны длинной стены процентов 70%, а вот в другой, она глухая стена без окон и т.д. все осталось закрыто пленкой. В сумме процентов 60 % пленки удалил. Ту стену где осталось 100% пленки заштукатурю и обложу изнутри декор. плиткой.
    Зазор сверху закрыл той же пленкой ) (пригодилась) с вырезанными зазорами 5х5 см через каждые пол метра.
    Ну как думаете жить можно теперь.))?
  9. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Отступление.
    По поводу прочности стен толщиной 20 см. При такой толщине стен и высотой дома 4 м (дом 5 х 10) вес крыши около 1.5 т. на стену + вес блока 20 кг х 14шт. нагрузка на 1кв.см. менее 400 г. - у блока 25 кг. на 1 кв.см.
    Кто теперь сможет объяснить )) что такие стены не прочные. Запас огромен.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дело не в прочности на сжатие, а в устойчивости. В СНИПе раздел есть про толщину стен, расчёты не сложные, посчитайте
  11. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    ).Это наверное вам просто посчитать. Слишком много параметров нужно искать. Постараюсь посчитать все равно. Но кажется все будет в норме. (Учитывая что там заложен кратный запас скорее всего)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы когда-нибудь видели в цирке эквилибристов? У железных трубок тоже огромный запас почности, однако попробуй устоять:)]
  13. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Не утрируйте )).
    Слава богу я живу не в сейсмоопасном регионе и кроме ветра других внешних нагрузок нет. (если фундамент без косяков конечно)
    К тому же длина чуть покороче чем у основного дома (не 10м, но это не важно). Какие это такие нагрузки должны появиться что бы дом стал рушиться сразу. Могу предположить что лет этак через дцать что то может проявиться.
