Утепление и пароизоляция холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем zifir_zi, 24.11.17.
  1. ahamb
    ahamb
    ahamb
    T. e. такой пирог можно под скатную кровлю устанавливать?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Между Ютафолом D96 нужен не просто зазор, а ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор.
    Между утеплителем и пароизоляцией зазор не нужен.
    Между ГК и пароизоляцией зазор рекомендуется, но не обязателен.
  3. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Как этого достичь, если к лагам (20 см.) вплотную крепится Ютафол и больше места нет?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    От пленки отступаем 50 мм, от стропильной ноги остаётся 150 мм, для того чтобы слой утепления был минимум 200, делаем поперечное утепление
    https://youtube.com/shorts/LoqinrwDDVc?feature=share
    Может посмотрев этот ролик, будет понимание
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    И не забудьте - этот зазор должен вентилироваться.
  6. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Что это значит? В стропильных ногах продольные дыры просверлить?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В образовавшемся зазоре необходимо организовать свободный вход воздуха на карнизе (как это сделать- подход индивидуальный) и выход на коньке (разрез пленки, вентилируемый конек и тд)
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    :hello:. Да.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Меня беспокоит ваше понимание вентзазора.
    Вентиляция в зазоре идут за счёт ТЯГИ ВОЗДУХА.
    Тяга воздуха происходит в результате перепада высот между свесом кровли - и коньком.
    То есть, поток воздуха, который вентилирует подкровельный зазор, направленно движется снизу, от свеса кровли - вверх, к коньку.
    Разумеется, снизу в этот зазор должен быть СВОБОДНЫЙ вход воздуха, а сверху, в коньке, СВОБОДНЫЙ выход воздуха.
    Всякие щели вентиляцию не обеспечат.
    В горизонтальном зазоре тяги воздуха быть не может, вентиляции тоже.
  10. ahamb
    ahamb
    ahamb
    @Изоспан, спасибо за объяснение!
    Снизу по периметру свеса кровли на уровне пола чердака есть вент. отверстия, так что с поступлением воздуха снизу проблем быть не должно, сверху в коньке есть пара вент. отверстий с трубами снаружи. Это будет достаточно или нужны дополнительные?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Они ведут именно в зазор?
    У вас должна быть вентиляция не точечная, а по всей площади кровли. Поэтому конёк делают не вплотную к кровле, а на расстоянии выше.
    Поищите в интернете конструкции конька.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сделайте фото карнизного свеса изнутри и снаружи- для того, чтобы постараться дать ответ для запуска воздуха в образовавшийся вентзазор.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, и пусть сфотографирует конёк и эти "пару отверстий с трубами"
  14. ahamb
    ahamb
    ahamb
    "Отверстий" под кровельной гидроизоляцией (по просвечиванию света с улицы) насчитал 3. См. фото. Krysha.jpg
    Так выглядет крыша снаружи ("трубы" вроде как раз в тех местах, где отверстия под Ютафолом): FormaKryshi.jpg
    Снизу вент. просветы по всему периметру под скатом крыши:
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Так, у Вас вальма, да не простая. Так что, если утеплите отступив 5 см, будут несколько не продуваемых зон при примыкании стропил, к диоганальной.
