Фундамент с трещинами 10х10
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем VasNer, 24.11.17.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @VasNer, подтопляемый участок у вас слево если смотреть это вложение ?[​IMG]
  2. VasNer
    VasNer
    VasNer
    Справа
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Причина в том что при подтопление у вас грунт размягчается и он не способен нести нагрузку от фундамента, Пока не выполните мероприятия по водоотведению от подтопления данного места на участке про строительство забудьте ,
  4. VasNer
    VasNer
    VasNer
    Да, этим как раз планирую заняться. Строиться раньше середины весны не планирую. Пока в планах отсыпать участок чтобы вода в том углу не стояла. По дренажу изучаю пока матчасть.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Не лучше - дешевле! Даже с ремонтом и заливкой поверх арматурным поясом. Причина трещин скорее всего кроиться в размерах фундамента без перемычки и толкового армирования + размытие основная с паводками. Если отремонтировать трещины, укрепить фундамент верхней стяжкой - армопоясом и обеспечить отведение воды, то фундамент будет выполнять хорошее основание для каркасного дома. Вы не путайте строения пожалуйста. Напомню что в качестве фундаментов под каркасник часто используют и столбчатые фундаменты и буронабивные и винтовые сваи у которых погрешность при усадке куда значительнее чем у этой ленты в существующем виде.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А я предположил бы, что первопричиной является опирание на почвы, а не на грунты.
    В этом случае два варианта:
    - бороться усилением конструктива (это неграмотно, но и так люди живут неведая последствий);
    - исключить причину (без радикальных действий может и не получиться, поскольку дом уже стоит на неподходящих грунтах - точнее даже не на грунтах).
    Геолог легко определит что за грунты и каковы их свойства. :victory:
    И тогда по результатам либо демонтаж, либо борьба посредством усиления - выбор будет зависеть от количества денег и культуры потребления.
