Достаточно ли только системы теплого водяного пола для обогрева каркасного двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Krab1967, 24.11.17.
  1. Krab1967
    Krab1967
    Krab1967
    @jumpstyle7, а как ламинат себя ведет? не расползается? и на каком виде пола он лежит, стяжка? или на сендвиче из слоев материалов?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вопрос некорректный.
    Если бы Вы приложили планы, описание конструкций стен, крыши, пола, остекление, напольные покрытия и т. д., то в этом случае можно было ответить на вопрос.
    А сейчас по исходной информации это исключительно гадание 50 на 50: или хватит или не хватит.
  3. Krab1967
    Krab1967
    Krab1967
    @KAN_Therm, вот как то так, как на описании. Толщина стен 200, пола 300
  4. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @Krab1967, фундамент что-то типа финской плиты, дальше эппс + труба + стяжка 7-8 см + клей+ плитка - всякую фольгу класть бесполезно она вроде разрушается от стяжки
    а вот со 2 этажем и мансардой я конечно зря не положил эппс хотябы 2 см -
    труба лежит на голом перекрытии около 16 см и стяжка так же 7-8 см + ламинат
    ламинат за пока год конечно не рассохнется, но думаю через лет 5-10 разойдется, но минимально
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Самые проблемные помещения это спальни на 1 и 2 этаже с тремя наружными стенами и значительным остеклением. Только теплых полов для этих двух помещений будет точно недостаточно.
    Учитывая остекление и второй свет гостиной, там тоже достаточность ТП под вопросом.
    По остальным надо считать.
  6. Krab1967
    Krab1967
    Krab1967
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    На три страницы достаточно-недостаточно. @KAN_Therm, сказал
    Добавлю. Всё надо считать, а не играть в "ромашку". А то сейчас наговорят.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20289224/
  8. Рогач
    Рогач
    Рогач
    В СанПине написано, что норма температуры теплого пола составляет 26 градусов для комфортного проживания.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Некоторые хотят что бы 40 был.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не только в СанПине.
    СП 60.13330.2016
    СНиП 41-01-2003.
    6.5.12 Среднюю температуру, °С, поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами
    следует принимать невыше:
    70 — для наружных стен;
    26 — для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
    31 —для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходныхдорожек, скамей крытых плавательных
    бассейнов;
    по расчету для потолков — согласно 5.7.
    Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детскихучреждениях, жилых зданиях и плавательных
    бассейнах не должна превышать 35 °С.
    При расчёте необходимой мощности отопления, принимают только температуру воздуха в помещениях здания 20-22С и температуру самой холодной пятидневки. Для жилых домов с обеспеченностью 0.92. Никакую среднюю температуру наружного воздуха не принимают.
    Температура пола: "по оси нагревательного элемента .. не должна превышать 35 °C.". нужна только при проектировании СО. Т. Е. отдельные участки пола могут иметь эту температуру, но средняя результи́рующая температура поверхности не должна быть выше 26С. Именно её принимают для расчёта необходимой мощности отопления.
  11. Рогач
    Рогач
    Рогач
    Ага, и танцевать потом на нем, пятки обжигать.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Одни знакомые просто загнали с системы центрального отопления воду в пол в коридоре. Не знаю сколько, там под 60 наверное было. Реально только в обуви можно было пройти. А уж вонища и жарища какая была...
  13. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    ТП хватит при правильно построенной конструкции каркасника. До -20 при правильной раскладке улитки ТП хватит. А вот выше уже врятли.
  14. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    По плану стены 150, перекрытия и скаты 200. Или вы поменяли что то?
  15. Krab1967
    Krab1967
    Krab1967
    @Livsi23,стены200,перекрытиятакже
