Достаточно ли только системы теплого водяного пола для обогрева каркасного двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Krab1967, 24.11.17.
  1. Krab1967
    Krab1967
    Krab1967
    А перекрытия из чего сделаны? Фанера, ОСБ или ЦСП?
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Krab1967, начните от печки (с теплопотерь), добавьте процентов 15-20 и считайте.
    Учитывайте, что те кто говорит, что хватит только ТП, могут иметь ввиду совсем иные климатические условия эксплуатации здания. Помните, что простая свечка нагревает палатку рыбака до комфортной температуры проживания, другое дело, что жить в таком доме не совсем комфортно, из-за отсутствия воздухообмена. Важным показателем здесь является не температура воздуха, а влажность и способность конструкции стен вашего дома регулировать её.
    Напольное покрытие лучше выбирать керамогранит или керамическая плитка, так как у данного материала лучшая теплопроводность, а соответственно потребуется меньше затрат на обогрев.
    Что делать если хочется ламинат? Лично я не вижу на прилавках магазинов данный товар подходящий для эксплуатации с ТП. Кто-то скажет есть, но ...
    - Теплопроводность данного материала меньше, чем у плитки и следовательно, будет большая разница температур на поверхности пола и под ламинатом. Учтите, что подложка "съест" 3-4*. Значит, минимум там 29°С. При такой температуре происходит разрушение клеевого состава и лака. Процесс начинается с 24-27°С и зависит от фирм производителей клея и лака, а не ламината. Вот почему там есть такое ограничение по эксплуатации. А теперь берёте в руки калькулятор и считаете - хватит вам при такой температуре поверхности пола, компенсировать теплопотери вашего дома.
    Лично я за комбинированную систему отопления - ТП+радиаторы, но в последнее время считаю систему отопления ТП хорошо раскрученным маркетинговым ходом, больше подходящим для дома находящегося намного южнее Москвы.
    Почему?
    - Отопление с помощью ТП является инерционной системой. Оно медленно выходит на рабочий температурный режим и также медленно останавливается.
    - Есть такое понятие как теплосъем, зависящий от разницы температур поверхности обогрева и воздуха. ТП является саморегулирующей системой отопления, но из-за большой инерционности, система не успевает реагировать на значительные изменения наружной температуры.
    - Регулирование температурного режима в помещении с помощью напольного отопления осуществлять нежелательно. В идеале – запуск в начале сезона с температурой теплоносителя 45 °С и держать весь сезон. Пол проходит тепловое расширение и останавливается.
    ТП это комфорт. Радиаторы - отопление.
  3. FramerST
    FramerST
    FramerST
    перекрытия:
    - снизу ОСБ, потом подшивка потолка чистовая
    - сверху влагостойкое шпунтованное ДСП "Quick Deck" (Квик Дек)
    подложка+ламинат
    Ну и да... Область СПБ)
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Странный вопрос хватит или нет. Находим сайт в интернете который позволяет посчитать общие теплопотери дома. Потом смотрим сколько площади пола первого этажа будет покрыта теплыми полами и считаем сколько с этой площади можно будет снять тепла. Сравниваем эти цифры и получаем ответ. Не забываем, что двери в спальни обычно бывают закрыты и тепло с первого этажа туда может не пойти. Думаем что с этим делать. Варианты: установка дверных клапанов, не закрывать двери, устанавливать систему вентиляции с рекуперацией(?) и подачи подогретого воздуха ночью в закрытые помещения. Не забываем небольшой коэффициентик на то, что со временем дом может начать требовать больше тепла из-за негативных воздействий разного рода (мыши, усадка утеплителя если неправильно был уложен и т. п.)
  5. kosheleff
    kosheleff
    kosheleff
    Раменское
    Личный опыт. 2 этажа, отопление только на первом, второй не отделан. Отопление только теплым полом на УШП 100 мм ЭППС, дом ГС 300 + 50 вентфасад, потолок 2 эт 200. Работа -18 (минимум зимы 2019) Подача котел макс 40 обр 35 пол 26, комнаты 22. Работа -10: +31/26, пол 24 комната 22. Сейчас подача +28 обр 24 пол 23 комната 22. Есть в холле второй свет, куда сильно тянуло тепло в морозы. Решилось 2 кВт обогревателем на 2м этаже в холле. На 2 м этаже температура 18. В морозы минимум +15. Обогреватель работал только в морозы. Смысла в радиаторах не вижу вообще (за исключением режима аварии). Топил электричеством, т. к. газ все тянут (жду техусловия). Платил 12-14 тр в холодные месяцы за свет. Теперь думаю нафиг этот газ, так как цена вопроса под лям. Я бы предложил тем кто боится недостаточности теплого пола деньги пустить не на радиаторное отопление, а на хорошую сплит систему рекуперируемой вентиляции с фанкойлами и возможностью обогрева помещения. Вариант для МО, с более жестким климатом не знаю как будет вести себя система.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @kosheleff, подписываюсь под каждым вашим словом. Конвекторы буду ставить на случай аварии. Как перестраховка. Ещё к ним хочу завести камин, электрогенератор и газовый конвектор на всякий случай. Со временем будет сплит который будет греть воздух и воду в ТП. Газа нет. Хотят вести, но цена подключения равна 10 годам отопления электричеством. Не вижу смысла. Экономия значит где-то будет на 15 год не раньше. Вы каким способом температуру подачи теплоносителя регулируете (вручную, по внутренним датчикам, по погоде)?
  7. kosheleff
    kosheleff
    kosheleff
    Раменское
    Температуру регулирую вручную, по принципу "что-то холодает/ что-то жарко"). Потом опытным путем нашел связь нужной температуры теплоносителя и температуры окружающего воздуха. Котел 12 кВт 380, из трех ТЭНов работало максимум два. Да, и напольное покрытие ламинат, кроме санузлов (плитка), что считаю хорошим решением, так как в санузлах должно быть чуть теплее. Теплый пол делал сам, шаг в пограничных зонах 100, в остальных 150. Единственное, что пустил поменял бы, то это способ укладки в пограничных зонах, пустил бы змейку ряда четыре подряд и только потом улитку.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @kosheleff, а теплопотери дома не считали общие? Вдоль стен обычно чаще шаг у улитке делают. У меня будет в с. у. и вдоль стен 100мм, в средних площадях 150, а в центре 250мм. Змеек не будет вообще. И плитка будет на всём первом этаже. Когда есть ТП, то она оптимальное решение по теплоотдаче и комфорту.
  9. ATarasova
    ATarasova
    ATarasova
    Мы топимся теплым полом уже 4 года. Тепловой насос. Расходы на все электричество от 3 до 8 тысяч в месяц.
    Дом каркасный 9х9 с мансардой, утепление 150 мм, фундамент винтовые сваи, обшиты ЭППС, второй этаж утеплен, но не жилой, топим только первый этаж живем там же.
    Максимальная температура нагрева пола около 42 градусов.
    Пару лет назад морозы были минус 30, в это время температура в доме опускалась до +15. Дотапливались конвектором и тепловой пушкой. Сейчас утеплили фундамент в два слоя эппс, сделали дополнительное утепление внутри 50 мм, стало ощутимо теплее и душно (нужно думать о вентиляции.
    В половине дома внутреннее утепление еще не сделали, там задувает с пола и попрохладнее.
    Открыли проем на второй этаж два дня назад, делаем лестницу, стало холодно, возможно второй этаж прогреется, но скорее всего нужно делать дополнительное утепление.
  10. Krab1967
    Krab1967
    Krab1967
    Мой Вам совет, накройте грунт под домом геотекстилем и засыпьте слоем 5 см керамзита. уберете лишнюю влагу от земли, под полом будет суше намного и теплее
  11. PavlovaAnna
    PavlovaAnna
    PavlovaAnna
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У нас каркасный дом, площадь 200кв2, хотим делать теплый водяной пол. Поверх хотим класть ламинат, читали, что есть специальный ламинат с маркировкой и ему не страшен такой пол, правда ли это? Или все это маркетинговый ход и он все равно со временем будет портится? Также, для экономии энергии, хотим установить автоматический колет на пеллетах, пользуется кто-нибудь им? хотелось бы услышать отзывы от реальных людей, спасибо:)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    главное - не нагревать выше установленной температуры, обычно это 28 градусов
