1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 92
Джакузи на дровах - hot tub
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем ОльгаМахмутова, 24.11.17.
  1. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @olegstrizh, этот вопрос меня в первую очередь озадачил... У @ОльгаМахмутова, с этим проблем нет, я так понял. Место открытое, горы...вылил и утекло.
    А у меня соседи с четырех сторон. так что только на своем участке нужно утилизировать. А это несколько кубов.
    Так как сей сабж подлежит эксплуатации в холодное время (в т. ч. и в морозы), то эта проблема становится еще острее...
    Как вариант - не сливать вовсе. Принять меры для того что бы купель не разорвало - и пусть себе замерзает. У меня вот каркасный бассейн зимует на улице с водой (льдом) - и ничего!
    Конечно время прогрева для следующего использования увеличится - но это не всех сильно волнует)
  2. ОльгаМахмутова
    ОльгаМахмутова
    ОльгаМахмутова
    Да, вопрос есть и решать надо в зависимости от места. У нас слив просто с уклона, уходит в ущелье, никому не мешает, потому каждый раз заливаем свежую воду.
  3. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    Просто лишнее усложнение на каждом этапе строительства, относительно круга. Но, если нравится восьмиугольник, то пожалуйста! Хоть пятнадцатиугольник :)
  4. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    Каркасный не разорвет, а вот каменный разорвет, так как это жесткая конструкция не способная воспринимать расширение замерзающей воды. В каркасном варианте сама емкость видимо из пленки?
  5. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    10 см пенопласта многовато, можно и 5см, а вот 1см вспененного полиэтилена маловато, хотя тоже лучше, чем совсем ничего.
  6. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    ВСё верно! только остывает она тоже "быстро" ибо находится на улице и не имеет теплоизоляции. Отсюда большой расход топлива на нагрев.
  7. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    Сравнение с печью привел для того, чтобы кто-то не подумал делать подобную купель руководствуясь принципами для отопительной печи. Ибо они диаметрально противоположны! Задача отопительной печи максимально забрать энергию топлива (и, в идеале, происходить это должно как можно медленнее), а потом максимально долго отдавать накопленное тепло воздуху помещения (наружному по отношению к самой печи). Задача купели (вместе с топкой) максимально забрать энергию топлива (тут совпадает),а потом максимально долго держать это тепло внутри себя и как можно меньше отдавать наружному воздуху! Почувствуйте разницу между "отдавать" и "удерживать". Вот эту задачу и решает теплоизоляция. Заметим, что отопительной печи телоизоляция не требуется.
  8. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    Сочувствую! :-(Что же такого натворил строитель, что всё под снос? Проект-то был или всё по ходу пьесы решалось?
  9. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    Конечно, купель, в заявленном виде, отдает много тепла, но, в идеале, не должна! То есть, чем меньше купель отдает тепла во внешнее пространство, тем больше тепла передается и удерживается (что важно!) в воде.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    не согласен, тут главное куда отдавать, если обратно в воду почему нет?
    Тут так же не о том, маркетинговый ход (продавцов буржуек) с длительным горением, а вы про печь.
  11. ОльгаМахмутова
    ОльгаМахмутова
    ОльгаМахмутова
    17 нарушений Снипов и др норм, 26 дефектов, не устранимы без сноса каркаса. Подробнее не хочется, тема не о том, а жизнь продолжается) Но если когда-то захочу написать труд "Как нельзя строить" - то будет наглядное пособие:aga:
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если уж аналогию проводить, то принцип как раз один - джакузи - нагревается вода - отдает тепло камню, который с наружи утеплен. Печка отдает тепло дому, который утеплен как и джакузи с наружи, чем лучше утеплен, тем от дольше держит тепло. Так же и в ванной - в чугуне дольше поваляешься, чем в тонкой металлической, так как она быстрее остынет. Как то так.
  13. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    Жека, не буду спорить. Видимо, у Вас какое-то своё понимание принципов теплотехники.
  14. hausarchitect
    hausarchitect
    hausarchitect
    Обязательно напишите! Это будет всем полезно. Ведь лучше и главное дешевле один раз прочитать о том как НЕ надо строить, чем потом много раз переделывать или сносить. Я уже стал специалистом по переделке чужих косяков, но радости от такой работы немного. Грустно смотреть на испорченный материал и печальное лицо заказчика.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    ну то вы разговор завели, про идеал, но почему то для вас отопительные печи - только буржуйки (то про идеал когда как можно медленнее), а идеал для кирпичной - одна закладка дров, их сжигание, а потом длительная отдача тепла от кирпича или камня.
