Плохо греет отопление, повышенный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем don_kostake, 25.11.17.
  1. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я что-то упустил, а сколько площадь и сколько секций радиаторов?
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Да)
  3. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Я вот одно не плиму, котел же на 11 квт, разьве нет?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ок, отлично!
    Продолжайте процесс.
    Важно понять в какой момент нормальные 78 градусов сменяются ненормальными 48.
    Отлично! Пенофол уместится. Фольгированный.
  5. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    да, точнее даже на 11,6 по паспорту.
  6. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Т. е. надо понять, сколько радиаторов тянет котел, а сколько нет? Подключать же радиаторы могу в любой последовательности?
    Ну продолжение этого эксперимента уже завтра.
    Кстати, насчет отражателя, за ним же получится стена холодной станет. Проблемы с грибком же могут появится? Или на одну зиму-не страшно? Климат то у нас влажный, сырость наверное моментально там появится.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Важно понять куда девается ваше тепло. Очень сильно подозреваю что ваши батареи греют не воздух, а стены.
    Да и черт с ними. Стены всегда холодные.
  8. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    да скорее всего так и есть.
    Мне кстати только сегодня сказали, что у окон оказывается есть зимний режим. Надо почитать, перевести если что, а то может туда еще приличный % тепла уходит.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В тот когда на котле установлены 48.
    Еще полы и потолки. Это же естественно.
    А то что потолки станут холодными под пенопластовой плиткой вас не волнует?
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Зимний режим - это все фигня. В тех комнатах где вы включили батареи - теплее стало? Есть разница между режимом 78 градусов и 48?
  11. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    да конечно, разница очевидна. Например возле котла, там радиатор 5 секций, так когда было 78градусов, даже футболку снял в той комнате, так как уже дурно становилось.
    котел кстати, при открытии нового радиатора- резко терял температуру до 60гр, включался и потом долго (минут 10 наверное, если не больше, забыл засечь, но ждать долго казалось очень) поднимал уже до 78.
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    У вас явно котел неправильно отрегулирован. Ваши 76 квадратов он вообще замечать не должен...
  13. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    да вот тоже думал, что будет котел не напрягаясь прогревать радиаторы хоть до 90гр, и редко включаться...А оказалось не все так радужно.
    Под регулировкой имеете ввиду давление газа на горелку? или что-то ещё?
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну, собственно, подсказать можно только одно - отодвигайте радиаторы от стен, изолируйте стены.
    Все остальное - от лукавого. Даже термостат комнатный можно не ставить в вашей ситуации, все равно насос постоянно включен.
    Удачи и тепла!)
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    А насос какои и на какой скорости стоит?
