Плохо греет отопление, повышенный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем don_kostake, 25.11.17.
  1. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Arderia Cp3 25/4. Он же и в том году стоял, скорость 2 или 3. ну на 3й по моему все таки поинтересней получается в итоге.
  2. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Он чистый, нет накипи?
  3. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    да, крыльчатка чистая, в сентябре получается промывал полностью насос.
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Как правильно отрегулировать поток газа запальной горелки^
    Регулировку потока газа запальной горелки проводят, когда происходят частые отключения котла вследствие необеспечения нормального нагрева термочувствительного элемента термопары. Вращая винт по часовой стрелке, уменьшается поток газа и, соответственно, наоборот. Обязательное условие регулировки: пламя запальной горелки должно омывать и постоянно нагревать термочувствительный элемент термопары. По окончании всех наладочных и регулировочных работ проверьте герметичность газовых соединений и эффективность работы автоматики. Каждый газовый клапан имеет свой индивидуальный номер, проходит тестирование и настройку на заводе изготовителе. Без настоятельной необходимости не производите регулировку параметров газового клапана. Разрешается только один вид ремонтных операций: замена магнитного блока. При других неисправностях требуется замена газового клапана.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Как произвести настройки пламя газа на максимум и минимум
    Регулировка максимального и минимального выходного потока газа основной горелки. Эти настройки выполняются, когда термочувствительный баллон холодный. Регулировка максимального потока газа позволяет изменять максимальную мощность основной горелки. Горелка работает на максимальной мощности при положении рукоятки управления газового клапана. Чтобы настроить максимальный поток газа: поверните рукоятку управления в нужную позицию; поворачивая регулировочный винт регулятора давления газа по часовой стрелке, увеличивается поток газа. Чтобы настроить минимальный поток газа: начиная с позиции рукоятки управления, медленно вращайте рукоятку управления по часовой стрелке до тех пор, пока факел на основной горелке вот-вот потухнет; вращайте винт минимального потока газа против часовой стрелки для увеличения потока газа. Погасание пламени или его «проскок» в насадку основной горелки абсолютно недопустимы после регулировок минимального и максимального выходного потока газа.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sarulov, так не написано по каким критериям регулировать максимум.
  7. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    По газу. позвонил сегодня уже парочке мастеров по городу, у одного есть манометр. Описал ему ситуацию. Думаю на днях получится его пригласить, попробуем измерить давление и если что, подрегулировать. А там может он еще что-то найдет, что не дает автоматике вывести горелку на полную мощность (может соринка где то).
    PS: Посмотрел сегодня кстати на газ. плиту, а на ней хорошо "давит", пламя прям шумит если огонь на максимум поставить.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а цвет?
  9. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Синий. Могу видео заснять.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @don_kostake, почему тогда в котле желтый? Много газа?
  11. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Сегодня уже и там синий, что это тогда было, не знаю. Сам удивился, в зеркальце-было желтое пламя. Сегодня смотрю- уже синее.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Значит с газом проблем нет. но давление проверить не лишнее будет.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Когда у вас машина быстрее 60 км в час не едет, это тоже нет проблем?
    С газом проблем нет - это когда котел свои паспортные 11,6 кВт выдает.
    Что касается цвета пламени, то оно зависит от количества воздуха, проходящего через горелку. Когда отверстия прикрыты сильнее чем нужно, пламя желтеет.
    На этих котлах воздух регулируется кольцом (желтая стрелка), частично перекрывающим два отверстия на корпусе горелки (красная стрелка). Все это хозяйство находится под днищем котла
  14. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Не замечал у себя такой гайки когда горелку снимал. Посмотрю внимательнее.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А кто сказал что он не выдает? Я пока этого не увидел.
