Плохо греет отопление, повышенный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем don_kostake, 25.11.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Расход. Но пока еще не сильно напрягает. Надо посмотреть когда определится суточный.
    Вы в своей волшебной формуле пишете кпд котла 0,86, а ведь это не так. Перекрученный котел имеет меньший кпд, тепло буквально вылетает в трубу.
    Раньше был такой народный метод - рассверливание жиклера горелки. Штатный имел диаметр 1,5 миллиметра, ну так вот его рассверливали до 2, а то и 3. Становилось теплее, но расход газа возрастал в разы. Правда, в те времена это никого не волновало - платили за отапливаемую площадь, а не по счетчику.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нет. расчет для постоянной работы.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Для теоретиков - человек пишет что при расходе 18 куб/сутки ДО модернизации СО у него было тепло и хорошо даже в -10. Сейчас у него рисуется расход вдвое больше. Мне кажется это неправильным.
    Давайте не будем спорить, подождем пару дней. Важно какой будет расход не по расчетам, а по факту.
  4. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Труба нержавейка, на ней мой пирометр не сработает. Могу только разве что на тягопрерывателе померить.
    Дождался работы горелки, пару минут дал поработать-на дверце тягопрерывателя 88-95гр.
    Трубу нержавейку-пробовал через листочек бумаги измерить-около 80гр получилось.
    На колпаке тягопрерывателя (округлая его часть) -пирометр показал 160гр.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Многовато. В принципе на правильно настроенном котле эту трубу можно трогать рукой.
  6. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Может и пирометр врет конечно, так как при касании пальцем (удержать его на поверхности конечно не получается), но ожога или болей нету.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    в 2 не будет, но в полтора добиться думаю можно.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ладно. Все это хорошо, но давайте пока выводов не делать. Посмотрим по расходу, все будет понятно.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Боюсь долго придется -10 ждать.
  10. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Да кстати да, -10 может и через месяц быть, а может и послезавтра. Тут возле моря к сожалению погоду не предсказать.
    Но, в понедельник начнет немного опускаться температура по прогнозу. Поэтому если будут какие то переделки труб, расположения насоса или чего то, хотелось бы сделать это вот за выходные наверное.
    Я кстати еще думаю, у друга лежат парочка насосов (остались у него после переделки отопления), может взять один на недельку себе, вдруг мой шалит и слабо гоняет.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Судя по разнице на трех скоростях, вообще не гоняет.
  12. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Хотя ухо приложить-слышно что шумит. Вот и бьюсь в догадках, правда трубы заужены так, или же насос на мусор просится...
    В первых двух радиаторах кстати, они сильно поджаты-слышно хорошо что вода шумит внутри радиатора.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А вы проверьте его. С торца такая пробочка есть - можно ее вывернуть и отверткой проверить, вращается ли вал. Заодно и посмотрите не завоздушен ли.
  14. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Проверял, не раз. Вращается (на переключение скоростей реагирует). Воздух спускал. Перед тем как создавать эту тему, даже разбирал его, крыльчатку осматривал.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну так значит работает он у вас. Соответственно "на мусор просится" - немного не в тему.)
