Плохо греет отопление, повышенный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем don_kostake, 25.11.17.
  1. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Да уже просто начинаю перебирать варианты... Почему ж тогда скорость насоса не влияет на температуру обратки.
    Тут наверное два варианта тогда-либо насос нормально "прокачивает" систему, даже на 1 скорости и температура не меняется, просто так как радиаторы работают (отдают тепло в дом).
    Или же все таки что-то не так с циркуляцией.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сопротивление большое, поэтому насос не осиляет воду разогнать.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Потому что теплопередающая способность радиаторов тоже имеет свой предел. В вашем случае этот предел достигнут, как мне кажется. Соответственно на 1 скорости насоса у вас обратка 55 градусов, на 2 - 56, на 3 - 59. Логично же - воды прокачивается больше, остывает она, соответственно, меньше. Общий объем передаваемого тепла остается примерно тем же самым.
  4. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Лучше, как мне кадется, оставить насос на 1 скорости
  5. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Хорошо, еще такой вопрос. В радиаторах я должен слышать шум воды (если например краником начать закрывать радиатор)?
    В первых двух радиаторах я этот шум отчетливо слышу. даже днем просто находясь в комнате с ними (они поджаты прилично). В остальных -сейчас проверил, ухом к радиатору, еле еле улавливаю разницу между открытым и закрытым радиатором, можно даже сказать что ее нету.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Обычно шум связан с наличием пузырьков в воде. Например, воздуха. Или пара, если котел не в режиме. Просто вода течет беззвучно на любой скорости. Небольшой шум бывает в моменты включения насоса.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Где вы таких знаний нахватались?
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Шум есть конечно же и сем выше скрость, тем отчетливее шелест. Чем больше поджимаете, тем сильнее шумит по сути
  9. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Получается что у меня в остальных радиаторах-очень низкая скорость.
  10. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Возсожно и такое. Но сильно увеличивая скрость вы тем самым можете уменьшить теплосьем тепла от теплоносителя радиатором- и тут главное не переборщить со скоростью насоса
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    У семи нянек... Пойду я, пожалуй. @don_kostake, успехов вам и тепла!)
  12. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Если есть возможность, поменяйте насос и посмотрите на эффект.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нет, в тех где шумит, слишком высокая.
  14. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Не подумайте, что я к вам не прислушиваюсь, хотя может по моим последним сообщениям это выглядело именно так...
    Просто уже мозги кипят, что делать. Перепаивать ли трубы, менять котел, насос и т. д., или же успокоится и просто копить на утепление дома.
    Переживаю, причем не сколько за себя. сколько за остальных членов семьи. Если я не правильно спаял отопление и в доме будет холодно-то получается подвел их всех и заставил мерзнуть...
    Да, такая возможность есть, благо бесплатно и поменять быстро. так что ради эксперимента попробую все таки с другим насосом.
    Понял. А я наоборот подумал, что может в тех где шумит-нормальная, а там где тихо-почти нет движения воды.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @don_kostake, шум воды это ненормально, вы же не собираетесь жить под шум батарей?
