Плохо греет отопление, повышенный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем don_kostake, 25.11.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    То, что вы наблюдаете - особенность тупиковой двухтрубки. Чем ближе радиатор к котлу тем больше перепад давления на нем. На первых радиаторах перепад практически такой, как развивает насос котла, поэтому их приходится зажимать кранами. Скорость потока в кранах высокая, вот они и шумят.
  2. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Понял. Значит все нормально. что первые шумят, остальные тихо работают.
    Кстати, сегодня утром, ради интереса-прозвонил насос тестером (просто на вилке).
    Получил как то интересные значения.
    1 скорость-650 Ом
    2 скорость-500 Ом
    3 скорость-320 Ом
    Получается что, если считать ток: 220/320=0,68А
    Мощность=220*0,68=149 Вт.
    Многовато для насоса с заявкой 65Вт на 3й скорости. Если у кого то есть тестер, прозвоните пожалуйста свои насосы на вилке, на третьей скорости.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нормально. Так ватты посчитать нельзя. надо ток мерять.
  4. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Понял.
    Замерил сегодня расход газа, в час получилось 0,48 куба. Тогда можно округлить до суточного в 11,6куб. Ну вроде нормально, тепло правда на улице, но и дома хорошо очень сейчас, впервые за последний месяц наверное, спал не замотавшись в одеяло. А даже наоборот, окно ночью открывал проветрить-охладить чутка комнату.
  5. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Радостная новость
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Угу. только обычно этого достаточно для морозной зимы.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ув. @don_kostake, ! Именно успокоится и не терзать себя понапрасну. Нервные клетки ведь не восстанавливаются. Оценить, правильно или не совсем правильно выполнена у вас разводка, можно по температуре радиаторов. Если прогреваются все радиаторы, и если разница температур на входе и выходе радиаторов (дельта) не превышает 15 градусов, значит теплоносителя хватает всем радиаторам, и беспокоиться не о чем. Если дельта на радиаторах меньше 10 градусов, значит можно спокойно переключить насос на меньшую скорость. Задуматься нужно, если какие-то радиаторы не прогреваются, или дельта на радиаторах больше 15 градусов.
    Для справки. Есть стандарт отопления EN442. Это - единый стандарт стран Евросоюза, регламентирующий, в том числе, методы измерения тепловой мощности радиаторов отопления. Так вот, согласно этому стандарту, есть три температурных режима, при которых измеряют теплоотдачу радиаторов:
    90/70/20 - высокотемпературный режим,
    75/65/20 - нормальный режим,
    55/45/20 - низкотемпературный режим, или режим "мягкого тепла"
    Первые две цифры - температура на входе и выходе радиатора, третья - температура в помещении.
    У вас режим ближе к нормальному, поэтому дельта должна быть градусов 10.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тестером измеряется сопротивление обмотки постоянному току, а при работе обмоток от переменного тока сопротивление растет, и соответственно ток будет меньше.
  9. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Добрый вечер. Заменил сегодня насос, у друга нашелся 25/6 (у меня 25/4 стоял).
    Поставил насос-долго он с себя не мог пузырьки выгнать (пробку на насосе естественно откручивал, воздух спускал).
    В итоге решил, что может насос воздушится. Поставил вместо манометра тройник-туда сбросник и манометр.
    А на выходе с котла (откуда сбросник взял) поставил кран маевского.
    По температурам:
    1-я скорость подача 66, обратка 51
    2-я скорость подача 66, обратка 53
    3-я скорость подача 66, обратка 56
    Т. е. по сути-дельта та же самая осталась, насос не при чем.
    На радиаторе (для пробы взял радиатор 12 секций) 60 на подаче и 55 на выходе.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ну почему та же самая? Ваши замеры:
    С новым насосом 25/60:
    1-я скорость подача 66, обратка 51, дельта 15
    2-я скорость подача 66, обратка 53, дельта 13
    3-я скорость подача 66, обратка 56, дельта 10
    Со старым насосом 25/40:
    1-я скорость подача 73, обратка 55, дельта 18
    2-я скорость подача 73, обратка 56, дельта 17
    3-я скорость подача 73, обратка 59, дельта 14
    Получается, что новый насос на 1 скорости качает так же, как старый на 3 скорости.
    По мне, так насос 25/60 смотрится предпочтительнее, поскольку есть запас по напору. Старого насоса хватает только на 3 скорости
    Касательно радиатора. Перепад температур 5 градусов говорит о том, что расход через радиатор нормальный,
  11. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    @A623A623, Понял. Как то не обратил внимания на старые показатели. Потестирую тогда еще немного насос этот, посмотрю как расход газа пойдет, похолодания надо бы дождаться. А там может и себе уже тогда куплю насос такой мощности. Пока поглядываю на Wilo star rs 25/6 Только смущает что в параметрах резьба указана 1,1/2. Или это они имеют ввиду на самом насосе, а на американках комплектных уже дюймовые будут резьбы.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    У насосов размерности 25/* на самом насосе резьба G1,1/2", а на фитингах внутренняя резьба может быть 3/4", 1", или 1,1/4". Так что надо быть внимательней при заказе.
  13. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    @A623A623, понял. Спасибо.
    А так, в принципе, тема себя исчерпала наверное, теперь буду копить на утепление и изучать форум уже в этом направлении.
    -Дельты сейчас получается в норме, значит циркуляция в порядке и перепаивать ничего не надо (ну разве что насос 25/6 поставить на постоянную работу).
    -Горелка котла выведена на нормальную мощность.
    -Отражатели за радиаторами сделаны, по ощущениям очень неплохо добавили тепла.
    Всем огромное спасибо!
    Если кому то еще будет интересно, отпишусь потом, как будет уже при морозах, расход газа\дельта температур.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, интересно. Успеха вам!
  15. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello::faq: А, сейчас расход газа ? Если можно схему котельной (насос, рас бак, манометры градусники и что там у Вас ещё). :)]:aga:мимо проходил
