Плохо греет отопление, повышенный расход газа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем don_kostake, 25.11.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Только на днях тема была, там оказалась виновата именно тяга.
  2. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Попытаюсь ее найти сейчас. А как тогда можно, для проверки -уменьшить тягу? Задвижек нету, есть только лючок в тумбе под трубой для прочистки (тумба из кирпича).
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Его откройте. видел окошки вырезают в трубе прям над котлом .
  4. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Попробовал открыть лючок-тяга не уменьшилась. В котле-есть тягопрерыватель (лючок этот с дверцей), в нем тягу и проверяю-пламя от зажигалки просто ложится горизонтально и даже срывает его помоему немного, т. е. очень сильно тянет. Тогда получается для пробы-шибер искать надо в 120ю трубу.
  5. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Сейчас в магазине, шибер 120й есть вроде. По идее больше ничего не надо?
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я что, у вас штатного тягопрерывателя на трубе сразу за котлом нет?
  7. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Есть такой. В ветер хорошо работает, то открывается то закрывается.
    Шибер кстати на складе оказывается закончился...Не купил...
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если считаете, что тяга в трубе слишком велика, попробуйте на несколько миллиметров повернуть заслонку тягопрерывателя внутрь трубы. Через образовавшуюся щель в трубу будет подсасываться холодный воздух из помещения, температура газов в трубе понизится, и тяга уменьшится.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да ее на всю открыть надо, что те несколько миллиметров дадут...
  10. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Т. е. открыть и зафиксировать жестко чем нибудь? так то она сама сразу закроется
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Надо что бы закрывалась когда тяга слабая.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не зафиксировать жестко, а поставить на краю окна какой-нибудь упор, чтобы заслонка не закрывалась до конца.
  13. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Понял. Сделал упор заслонке. Понаблюдаю как котел отнесется к этому, но температура колена дымохода, почти сразу упала на 15гр.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @don_kostake, а до замены окон и радиаторов, этот же котел стоял? Тепло было?
  15. don_kostake
    don_kostake
    don_kostake
    Анапа
    Да, котел этот же был, в прошлом году, когда была старая СО и окна.
