ТН как творческий проект
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем alexmer, 26.11.17.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Уже декабрь, а температура ниже -5 ещё не опускалась. Воздушные блоки работают уже 2 с половиной месяца. Потребляя 1,4 квт из сети греют 160 м2.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня есть, и топить это просто зажечь горелку, но раз в год ну мож два топлю когда гости какие попросят:)
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @alexmer, Я бы на вашем месте скорее всего поставил новый инверторный сплит в какое то общее помещение для подогрева дома при стабильном плюсе на улице, и смотрел полупром наружку трехфазную 30- 36 тыс бту час для описанных вами экспериментов. Инверторный привод на 220 по сравнению с не инвертором на 380 даст (если вообще даст в реале, а не в рассчётах) больший коп только при сильно переразмеренных теполобменниках (тоесть когда тепла нужен мизер дому и сплит справится), но ремонтопригодность его ... :( Ставят их из самодельщиков те, кто неплохо в частотниках разбирается, и всеравно находят свои "грабли" для ходьбы.@dobrinia, я так понял от недорогого ДС инверторного тошибы отказался из за шумности его при управлении не родным частотником. Лезть в землю в вашем климате я бы не стал.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нигде не могу найти толкового объяснения про переразмеренный испаритель. Может кто даст развёрнутый ответ. Его гидравлику перепаять обязательно или можно так оставить?
    Ваш земляк на славу потрудился https://www.forumhouse.ru/posts/19747275/
  5. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Внимание, с началом холодов чёрные насостроители оживились. Они теперь начали добывать Детали не только на досках объявлений. Не успел я проанализировать работу двух машин в одинаковых условиях с разным направлением заполнения испарителей, извините, опять все с начала нужно начинать. А вообще работало две недели класно, обогрел кирпичное, не утепленное помещение 700м2 в безостановочном режиме работы компрессора ZR125 до 26 градусов, и дальше не мог поднять, испаритель работал с полным температурным напором 6-7 градусов, оттайки проходили молниеносно.
    По расчету испарителя решения на уровне интуиции.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    работает в итоге тошиба, большой миц не ставил, жрет он много а частотник мой на 2.2квт. Стоит миц про запас...
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    это ктото решил ночью запастись медными трубками? и сколько там той меди, меньше килограма
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот это зря. Поставил бы на 22, и делов.
    Хотя, он у тебя на 220в. Себе тоже такой взял, доедет - поставлю.
    Есть точно такие же, но на 380. Там ток почти в 1.5 раза меньше.
    Вообще, эти дс любят напряжение. И жрут сразу меньше...
    Если напруги не хватает - ток растет моментально и до безобразия. Без функции AVR, можно не запускать.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот уроды! Надо будет в клетку ставить, а то опять утащат.
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    У меня так у товарища со столба ящик интернетный для снт каждую неделю потрошили.
    Надоедо это ему и он в ящике просверлил отверстие и воткнул скрытно камеру...
    Все писалось, далее видос в ментовку...Оказался местный интернетчик...
    Может и у Вас конкуренция? Или Местные сети обиделись...
  11. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Блин, явно ж местные, кто видел что туда медь устанавливают :(.
    Много утащили?
  12. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    А вроде как 3 фазник Миц у @dobrinia? Обшибаюсь?
  13. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Прежде всего хочу поблагодарить всех за внимание к теме. Признаюсь, не ожидал, что тут такая живая и дружеская атмосфера :).
    Раз уж тут стал вопрос по целесообразности грунтового контура в моём случае, давайте разберёмся.
    Участок пуст, на весну планируют заганять туда трактор, надо вырыть яму для септика и для сборника дождевой воды, снять плодородный слой на месте будущего навеса для авто. Работа на день-полтора с перерывами. Добавить туда 8 часов для рытья траншеи многоэтажки обойдётся 75$. Труба пнд 600м обойдётся 144$. Коллектора ещё 70$. Рассол в контур 200$ (это если не договорюсь с местными самогонщиками). Итого грубо: 489$.
    Что за эти деньги получаем:
    1) Работа ТН в холода в номинальном режиме. В воздушке в холода не только СОР падает, но и тепло производительность, то есть именно тогда, когда надо много тепла, возможности его добыть нет, а то тепло, которое добывается, вырабатывается с низкой эффективностью.
    2) Подогрев воздуха перед рекуператором. Исключает возможность обмерзания. Даёт немного халявных киловатт из земли в дом.
    3) Фрикулинг летом. Так как будет центральная вентиляция, это большой плюс. Если фрикула окажется недостаточно, можно запустить ТН в обратную сторону и охлаждать дом с высоким СОР. Хотя мне кажется, что фрикула будет достаточно.
    4) Также решает проблему сброса лишнего тепла с солнечных коллекторов.
    Геоконтур - это вложения в коммуникации. Естественно такие вложения не будут высоколиквидными, но пользу общему делу всегда приносят.
  14. Антошик
    Антошик
    Антошик
    Нижегородская облю
    Для себя сделал вывод что контур на ПНД малость устарел. Сейчас все закапывают чаще медь под DX. Но думаю что если учитывать опыт @Gaunt в изыскательских работах, надо закапывать метапол...сфера применения шире...это так с учетом на будущее.
    Подогрев перед рекуператором наверное лучше сделать от переохлаждения фреона перед РВ - 2 польза
  15. alexmer
    alexmer
    alexmer
    Киев
    Бульдогоносороговая схема нравится. Хотел её применить, только вторым этапом, сначала запустить "голый" вариант - базовый функционал, потом его дорабатывать.
