Трехфазный BestWeld 380V Titan 200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Weis, 26.11.17.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    провод на халяву наверное достался :faq: ?
  2. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    Правда, от сердца отрывал-по 135р/метр.☺ Но, повторюсь, в инструкции написано, что удлинители использовать не более 10 метров и сечением не менее 4.5 мм. Может китайцы имели в виду китайские 4.5мм, которые в переводе на честные российские означают 2.5мм?☺
  3. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это смотря что считать удлинителем, а до щитка от подстанции не удлинитель разве?
    Да хоть километр, только сечение соответственное току и допустимому падению напряжения
  6. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    Hasik74, читал. Просто у меня неделю назад перегорела Ресанта 160ая на 1.5мм медном 5ти метровом удлинителе, так теперь я, похоже, на воду дую.
  7. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    Т. е. получается, спокойно можно подключить к 40 метровому удлинителю с сечением 2.5?
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Dimaboss1980, я не специалист, сам совета просил по поводу инструкции к Титану, а до этого варил Микрошей 180 с 50м удлинителем на катушке, п. с. катушку разматывал полностью .
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Тут где-то видео было с замерами тока потребления. Аппарат трёхфазный ампер потребляет мало, поэтому ему и 1,5 квадрата хватит!
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    про сечение не скажу, когда менял розетку (у родной контакты стальные оказались и перестали удерживать вилку в гнезде) провода удлинителя похожи на автомобильную проводку
    IMG_1632.JPG .
    п. с. электрод был Ф3мм ток до 100А .
  11. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    Hasik74, согласен, для Микроши нормальный удлинитель.
    Я свой Титан пока 4х4мм соединил.
    А вот на Ресанте 160К после ремонта поменял питающий кабель на 3х2.5, т. к. по дефолту там 3х1.5.
    За одно и на держаке с массой поставил медь-родной люминий в утиль.
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Полтора квадрата. Судя по указанной мощности.
