Трехфазный BestWeld 380V Titan 200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Weis, 26.11.17.
  1. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Возможно, но варил через балластную пружину
  2. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Ни в коем случае не хочу сказать, что аппарат плох, даже наоборот. Мое имхо - просто неудобен. Всего лишь
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Вторым аппаратом может быть очень даже удобен.
    Например в моем случае удобен: подключение к сети 15 кВт, 3 фазы (то есть в среднем всего-навсего по 5 кВт с фазы). Использование 3-х фазного инвертора при длительных (в дачных масштабах) работах при токах более 150 А позволяет в значительной степени избежать риска перегруза одной фазы (с последующим срабатыванием защиты и отключением всего и вся), неизбежного при использовании однофазного инвертора. Ведь кроме инвертора есть и другие нагрузки.
    Ну а побегать вдоль забора - на то есть "микроб".
    Вот сегодня "гонял" на максимальный ток Микрошу 180 ПНЦ, подключенного к "чистой" (без какой-либо другой нагрузки) фазе: https://www.forumhouse.ru/posts/20460452/
    Выбило автомат на 16 А. А висел бы на ней однофазный насос на 1.2-1.5 кВт., так и 25-ти амперного автомата не хватило бы.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так у него ведь ещё есть. :)]
  5. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Вот и славно. Все таки когда аппараты тестируют практикующие сварочные работы люди, больше доверия таким тестам :). Будет возможность тоже погоняю с токовыми клещами, для себя, ради спортивного интереса хотя бы. Для только домашнего использования 3 фазы никак не помеха, если они есть. Плюсы свои тоже есть, например равномерная нагрузка на сеть, меньшая зависимость от колебаний напряжения на одной фазе, да и назойливый сосед, если есть таковой, за аппаратом не прибежит лишний раз :), не говоря о характеристиках дуги, пусть даже субьективных. Ну а к аппарату для калыма, шабашки, мне кажется немножко другие подходы, кому дешевый аппарат нужен, кому легкий, ремонтопригодный, как у напарника, не как у соседа, зеленый, кому с мировым именем бренд, кому что в общем. Когда для души, для хобби покупаешь - совсем все иначе.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Как в воду глядел! :)] Есть, есть у меня такой сосед. И как раз на днях просил инвертор, ну я ему трехфазный и дал, а он не заметил:aga: Обычно что возьмет, так неделями возвращает, а тут сразу назад приволок. Ну я ему и пояснил, что однофазный продаю, а потому дать не могу (людям показывать надо), предложил купить и все, пропал сосед:)]:)]:)]
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Обратите внимание на работу форсажа и горячего старта. Что-то мне такие цифры померещились, что пока их показывать не решаюсь. Надо еще посмотреть.
  8. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    @Weis, там с цифрами не прояснилось, экзорцизм победил? А то ВсеИнструменты так и манят меня ценой 4 899 р. / шт...нахожусь в состоянии неустойчивого равновесия...:)]
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Завтра по дороге на дачу заеду на почту и получу новые клещи.
    Вот такие:
    Они "берут" ток DC до 600 А и есть функция запоминания максимальной или минимальной величин.
    Завтра все и проверю и к вечеру выложу результат.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    @Alexxnew, ну вот, смотрите сами:
    Вот поподробнее работа с УОНИИ:
    Мой вывод таков: за такую цену так не бывает:|:
    Старые, провалявшиеся в неотапливаемом сарае несколько лет орловские УОНИИ горят великолепно, причем с самого начала (LB-52U смогли "подтянуться" по качеству повторного поджига к орловским после приличного прогрева, когда осталась треть электрода).
  11. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Показометр показывает "погоду на марсе", но заявленные 200А, по измерительному прибору, вроде как выдает, уже хорошо. Либо крутилка стоит не с той кривой, либо и в планах производителя не было цели сделать показометр рабочим. Как условная шкала, тем более если есть возможность прогнать и сравнить показания с мультиметром, сойдет, ну или же вокруг крутилки нарисовать шкалу, потому как отрегулировать показометр получится вряд ли.
  12. Alexxnew
    Alexxnew
    Alexxnew
    @Weis, Угу, спасибо, доходчиво... но надо будет приноравливаться...эксклюзивный случай не завышения, а занижения показаний на штатном дисплее инвертора...8-)
    Аппарат без вилки идёт? Сколько проводов в кабеле? Кабель какой длины?
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Показометр да, частенько показывает "влияние лунного света на рост телеграфных столбов". Преимущественно реальный ток больше установленного. Не исключено что это результат работы форсажа (ведь на максимуме значения по "показометру" и токовым клещам близки).
    Видно что при попытке уйти на малый ток разница растет. Вон ставлю 50 А, а на электрод валит все 70-90. Думаю все-таки это форсаж так работает.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    1. Абсолютно не проблема. Варит обалденно. Вон непрогретый УОНИИ с первого касания поджигает.
    2. Да, без вилки.
    3. 4 провода. Три фазных и один - защитное заземление. Рабочего нуля нет.
    4. Примерно 1 м 20 см. Могу ошибаться, так как не измерял.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @Weis, Раз клещи есть, можете померять во время сварки, каждый проводок из 380. Интересно, все фазы задействованы в работе аппарата?
