Трехфазный BestWeld 380V Titan 200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Weis, 26.11.17.
  1. Zverovod
    Zverovod
    Zverovod
    Тверская область. Осташковский район.
    Всем привет!
    Взял Титан, но в деревню поеду не скоро, а проверить надо.
    Подскажите, есть в Москве места, где 380В, чтоб аппарат проверить? У меня неделя на возврат осталась.
  2. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Первое, что пришло на ум, это подойти к электрику управляющей компании или ТСЖ, что у Вас там. Не думаю, что в Москве проблема с 380В. В каждый многоэтажный дом заходит 380В и распределяется по квартирам уже по 1-ой фазе.
  3. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Интересно сравнение с Микрошей на разных токах. И с разными значениями форсажа. По ощущениям дуга на 3 фазном мягче? Я хочу понять. Что влияет на мягкость дуги. На лёгкий поджиг уоней даже через краску и ржавчину. На незалипание электродов. С одной стороны понятно, что напряжение ХХ и форсаж. Но работают ли лучше более тяжёлые аппараты высокого класса и профессиональные. У которых внутреннее сопротивление выше. Где ток не проседает не за счёт подброса его электроникой а за счёт массивных компонентов с малым внутренним сопротивлением.
  4. kucha
    kucha
    kucha
    Краснодар
    День добрый. Купил такой аппарат по номером 312 2011г. Варит хорошо, при максимальном токе с кабелем сечением 16см и общей длинной 22м легко выдает 190 ампер. Покупкой очень доволен.
  5. kucha
    kucha
    kucha
    Краснодар
    Простите, 16 мм\2
  6. Zverovod
    Zverovod
    Zverovod
    Добрый день!
    Подумалось, если Titan подключается только к трём фазам без нуля, то как оно с УЗО дружит? Или УЗО на три фазы не ставится?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Утечек на землю нет, с чего бы не дружить?
    УЗО на три фазы ставится.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Weis, скажите, а если вдруг одна фаза пропадёт при работающем Титане, что теоретически может произойти ?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Достоверно сказать не могу.
    Скорее всего ничего катастрофического не произойдет. Возможно уменьшится сварочный ток при неизменной настройке, или, если инвертор достаточно "умный", уменьшится максимальный ток, который способен выдать инвертор. А может и ничего из этого не произойдет, так как инвертор "высосет" из оставшихся двух фаз потребное количество электроэнергии (с соответствующим возрастанием нагрузки на фазы и элементы инвертора (диоды выпрямителя и проч.). Не знаю что будет, не силен я в таких вопросах.
    На сколько-то возрастут пульсации. Конденсаторы фильтра у него есть, может статься что возрастут незначительно.
    Но все это лишь мои предположения.
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А опыт сделать? Пока на гарантии. :)
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Да что-то не тянет на такие опыты.
    Нравится он мне. "На станционаре" только им и варю, Микроша пока не востребован.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Не ожидал что Титан таких габаритов :ogo:, сравнение с Микрошей DSC00377.JPG DSC00375.JPG
    единственное что смутило (хоть я в электронике и не силён)
    такое ощущение, что аппарат ремонтировали,
    что скажете, парни ?
    DSC00387.JPG DSC00386.JPG DSC00389.JPG DSC00394.JPG ,
    или такая плата и должна быть :faq:?
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    И почему в инструкции написано что удлинитель не должен быть более 10метров:faq: ?
    Что может случиться если сделать удлинитель метров 25 ?
  14. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Судя по всему да, на моем тоже следы от нанесения защитного слоя на плату в ручную, кисточкой, с прилипшими ворсинками.
    Обычно пишут, что мол не гарантируется заявленный выходной ток при длине удлинителя больше рекомендованного и сечение кабеля должно быть больше. Видимо сократили текст. Вообще инструкция в таком виде, что и читать то не особо хочется :).
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А к гаражу например ещё100метров от рубильника 4квадрата люминя, а до него ещё 300 от подстанции тоже люминя 35квадрат, Низя, сварочник только к подстанции на прямую, Бред
