Трехфазный BestWeld 380V Titan 200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Weis, 26.11.17.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    парни, то есть самому сварочнику ничего не случится :faq:, а то страшилок много всяких, типа даже сгореть может :flag:.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ничего. Всегда использую кабеля нужной длинны под определённый объект.
    Из последнего; дебаркадер 26 метров, аппарат посередине и держак метров 20, чтоб нигде в натяг не был. Утром поставил аппарат, вечером смотал, по площадке с ним не бегаю.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @DEDок, а что у Вас за сварочник ?
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Два Титана и Фубаг
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @DEDок, :super: один даже радио транслирует ;).
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
  7. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Ну... нельзя ничего исключать :)
    При неудачном стечении обстоятельств, на тонком, длинном удлинителе падение напряжения может быть таким, что или будет неустойчиво работать или вообще не включится. А там где неустойчивое многократное включение может и погореть.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Сжечь можно все что угодно, но надо постараться:).
    Не экономьте на проводе удлинителя, качестве вилок, розеток и ничего страшного не случится.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Weis, а в Титане два вентилятора постоянно работают или как то по-другому ?
    Пока не было возможности проверить .
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, постоянно и не тихо. "Сосет" прилично. Я инвертор в верстак затолкал подальше от пыли и прочего мусора. Заодно и индикатор в тени видно (на ярком свету ни черта не разобрать что он там показывает).
    Шумит, дует, индикатор тусклый, но как варит, собака! :super:
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Кстати опять появился в продаже у ВИ, месяца два не было в наличии.
    Цена тоже старая .
  12. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    Заказал этот аппарат для стационарных работ, т. к. сломалась Ресанта 160К.
    Подскажите, пожалуйста, кабелем КГ 4х4 длиной до 10 метров можно его подключить? И автомат какого ампеража желательно поставить? На входе стоит на 32А.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    для трёхфазного на 32 за глаза, и кабель за глаза, хватило бы и на 2,5 квадрата меди
  14. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    Согласен с вами, на счет 2.5мм, но не понятно, почему в инструкции по эксплуатации производитель рекомендует 4.5мм.
  15. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    В итоге я взял автомат на 25А, силовые розетку и вилку на 16А и 10метров КГ 4х4. Буду пробовать.
