Трансмиссионное масло в снегоуборщик HONDA HSS655 EW
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 954884, 26.11.17.
  1. artur_fc
    artur_fc
    artur_fc
    Заказал сальник (меняется один, не два, второго просто нет). Слил масло, поддомкратил и поставил на подставку, снял колесо, снял цепной редуктор, вынул старый сальник, всверлив в него саморез. В общем подготовился к установке нового. Масла действительно влезает 2,6 л.
    3F9FD8A0-DFF2-4FDB-AF0E-F37627AC2F0C.jpeg 105C4452-1BE4-48F9-9473-6547C157C924.jpeg 77277092-AF80-49D5-B3C2-F91C0A4E15B3.jpeg C6AF1B60-4978-4C96-87DF-E5EBA683D32F.jpeg 6E9386CD-716E-4E4B-A302-94D3024A4296.jpeg 69870782-FBDF-4398-B811-5084C57F95B3.jpeg 15C2ACBA-E815-4C4E-A0D4-1265B9F42D04.jpeg EC152629-C37C-400B-AD8E-F005840EA916.jpeg
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как узнали про 2.6?
    Напомните, у Вас новый он что ли?
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    @artur_fc, Подскажите пожалуйста номер оригинального сальника от Honda.
    Я нашел что либо 91256-729-931 или 91256-737-003
  4. 24232423
    Добрый вечер! Озаботился проверкой уровня трансмиссионного масла в Хонде 655. Вызвал специально обученного чувака. Главное в этом деле поставить уборщик на шнек. Открывается прекрасный вид на днище и заливную дырку сразу за осью. Далее откручиваете болт и засовываете отвертку (палочку) в отверстие. Картер трансмиссии в который Вы засунете отвертку состоит из двух отливок, шов между ними будет прямо перед Вами. Вот по нему и измеряется уровень масла. Засунули отвертку в картер, пальцы коснулись отверстия, вынули отвертку приложили снаружи, чтобы пальцы были по уровню отверстия. След масла на отвертке должен совпадать со швом картера. Масло 5w30. Не благодарите.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отвертка должна во что то упереться? Заливная дырка это сливная пробка которая?
  6. 24232423
    Болт за осью колёс. Если агрегат стоит на колёсах дырка будет сливной. Если поставить на шнек - заливной. Чувак засунул отвертку без помех, кончик держал ближе к днищу. Если тыкать в разные стороны, возможно во что-нибудь упрется. Главное длинна отвертки или палочки должна превышать расстояние от среза отверстия до шва картера трансмиссии.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Весной проверю таким способом.
  8. 24232423
    Перечитал свою писанину. Не совсем ясно, что значит «поставить на шнек». Уточняюсь. Нужно поставить шнек на фанерку-картонку, грунт или снег, плотно закрыть бак или слить бенз и задрать агрегат так, чтобы колёса были вверху, в воздухе. Стоит он в таком положении достаточно устойчиво. Фанерки-картонки чтобы не повредить краску на шнеке об асфальт или плитку например.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я понял, что это такое. :)]
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Менял месяц назад сальник на 655EW. Масла из коробки слилось около 2 л. Не особо темное. Снегоуборщик 2014 года. Залил 10W30 LM AA.
  11. deFun
    deFun
    deFun
    Ни у кого на корпусе редуктора такого болта нет? С алюминиевой уплотнительной шайбой, как на сливном.
    Подозреваю, что этот болт и есть контроль уровня.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уже в какой то теме по взрывсхеме разбирал. Это ограничитель какого то штока. Не стоит откручивать. Да и низко находится для контрольки.
  13. 24232423
    Как бы вызвал мастера с сертифицированной сервиса Honda. Еле уговорил приехать в Домодедовский район. Отдал 3к. Не поленился зарегистрироваться и поделиться со всеми. Но нет. Мы и сами с усами. Ищем болт. Крайний раз беспокоюсь о других. Раньше уже зарекался.
  14. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Зачем? :)] По телефону спросить, где сливная гайка коробки, не.
  15. 24232423
    Речь идёт о проверке уровня масла в трансмиссии. Причём здесь сливная гайка!
    Я решил обиходить агрегат. Наверное это само по себе странно, не?
    Поменял масло в двигателе. Если Вы в курсе у Хонды в отличие от всех остальных нормальная трансмиссия а не резиновый валик юзает по диску (с понтом 6 передач). И стоит эта Хонда как чугунный мост сусальным золотом покрытый. Этот форум единственное место где люди озаботились этим вопросом, но четкого ответа я не увидел. Спросить у официального сервиса как что-то сделать? Ответ один: везите к нам. Возможно я такой один урод косноязычный. Может в прекрасном мире розовых пони благородные мастера детально по телефону все опишут и по видео проконсультируют? Не?
