Оклад от другого производителя
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Alex2051, 26.11.17.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Alex2051, я вам предоставил конкретную помощь. Конкретнее не бывает.
  2. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Вопрос к знающим:
    Есть окно Velux GZL 1054 M08
    Есть оклад Fakro EZV-P 78*140
    Насколько эти 2 вещи подходят друг к другу?
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @VELUXСервис, Спасибо за помощь, но видимо топик желает ещё чьё-то мнение.
    А, вдруг халява прокатит...
  4. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Это не халява, это разумный подход к трате денег, у меня много других планов на них :)
    был сегодня проездом на строительном рынке 41км мкад, нашел сертифицированного установщика факро+велюкс, сказал, что проблем по фартуку нет, хотя боковые накладки - вроде бы немного другие (а у меня они есть от старых окладов)
    буду рад, если еще кто то подтвердит, прежде чем я куплю 7 окладов
  5. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Закупил оклады от FAKRO EZP-P - подходят, можно сказать отлично (для GZL 2003-2015гг). Есть небольшие нюансы по низу фартука, но все решается просто. Я сделаю фотоотчет, наверное, позже.
    Возник такой вопрос: крепления в GZL находится в углах и по умолчанию фиксированы на одно положение. Однако, от низа оклада до крепления расстоянии ок 3 см. Получается, что родной оклад должен быть выше? Пока что напрашивается положить раму сразу на контробрешетку (я ожидал, что она должна была опуститься на обрешетку). 20171221_195722.jpg
    как правильно - сместить крепеж или положить на контробрешетку или я что то не так понял?
  6. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Продолжу рассмотрение совместимости оклада Факро и окна Велюкс GZL (до 2015г). Надеюсь будет кому-нибудь полезно.
    Прошу прощения, элементы заляпаты битумом (стояли в фальцевой кровле), и само окно требует генеральной чистки, я это обязательно сделаю позже.
    Итак.
    Различие по верху. У Факро оклад немного короче, чем оголовье окна. Ни на что не влияет.
    По боковым накладкам, они немного длиннее велюксовских, хотя, это и не мешает, геометрия у них такая же, кстати. А вот отверстия для крепления сделаны по центру, в отличие от велюкса, у которых отверстия смещены в сторону накладок. В итоге - головки саморезов будут видны. 20171223_143515.jpg
    По боковым деталям оклада - все идеально.
    Самое интересное - низ. При установке - снимается нижняя прижимная планка, ставится фартук и потом планкой зажимается. Тут есть несостыковка, по фото, надеюсь, будет понятно. Это просто обе детали на фото:
    Соответственно тут либо подрезать оклад, либо городить огород типа просто одеть резинку на деталь оклада (она кстати отлично садится), а прижимную накладку выкинуть. Чуток пострадает эстетика, но не значительно:
    Либо можно немного погнув накладку впялить ее вот так, в приципе даже не плохо выглядит:
    тут показано как это выглядит без резинки:
    Вообще не совсем понятен мне функционал этих резинок
  7. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Дополню свое предыдущее сообщение, точнее скорректирую.
    Опять про низ фартука. Поаккуратнее собрал оклад на раме и оказалось, что оклад Факро внизу ложится так, что нарушается горизонталь "красной линии". А именно, низ приподнимается на 10-15см. Верх приподнять невозможно, так как нарушится сочленение верхнего оклада и оголовья окна, соответственно, чтобы опустить низ придется разогнуть планку фартука и заправить ее под планку окна. Это на самом деле снимает все проблемы с родными велюксовскими планками, так как фартук теперь не будет им мешать.
    Разгибается планка руками, по-частям этапами, чтобы не растянуть металл. Можно кстати струбцинкой выгнуть, если не лень возиться.
    Так выглядит окно с окладом, включая факровские накладки:
    Итак, "красная линия" (линия погружения окна в кровлю) поднялась на ~20мм и стала находиться на высоте 45мм. То есть окно на 25мм будет глубже в кровле, думаю, что никаких побочных эффектов это не даст, посмотрим :) .
  8. Buz_3
    Buz_3
    Buz_3
    Друзья, может кто знает где приобрести отдельно накладки на окна велюкс 114×1400 (оклады пришли без накладок 2.5.6., заранее спасибо.
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Buz_3, добрый день!
    Накладки 2, 5 и 6 поставляются в комплекте с мансардным окном Оптима, а не с окладом.
    Напишите, пожалуйста, какие именно окна у вас и оклады.
  10. Buz_3
    Buz_3
    Buz_3
    Окна: GZL 608 1054
    RX 26A M 01M
    (такая маркировка на окнах)
    На окнах накладок не было (б.у.)
    Оклад: EWR 0000 VELUX (SR 08) 114×140
  11. Buz_3
    Buz_3
    Buz_3
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Buz_3, вы можете заказать все накладки для вашего окна непосредственно в компании ВЕЛЮКС.
    Если вам также нужен оклад к старой модели окна, то рекомендую вам заказать соответствующий - EDW 608 1000Z.
    Напишите мне в личку ваш e-mail, я вышлю вам стоимость и срок поставки.
  13. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    @Buz_3,
    Сталкивался с такой задачкой (не хватало одной 5 и двух 6). Купить оказалось крайне дорого. В итоге пошел на рынок и у жестянщиков подобрал по цвету оцинковки и купил поллиста. Можно было бы прямо там и согнуть, но решил сам. 5ую вырезал и согнул быстро - там все просто. С 6ками пришлось повозиться, по сути сделал корытце, чтобы оно заправлялось в оклад. В родной накладке предусмотрена установка доп-опций, поэтому делать точно как там смысла нет, да и оцинковка такие изгибы не переживет. На картинке как раз окно до 2001, как у вас с самодельной 6кой.
    С окладом, как и сообщил @VELUXСервис, будут проблемы. Вам надо было либо старый искать, который до 2001 года применялся, но тут опять же вопрос цены, либо брать факровский, он с минимальными правками встает и на до 2001 и на после 2001. Тем не менее, я бы на вашем месте все на полу разложил и посмотрел, вероятно и современный оклад можно установить с некоторыми доработками.
  14. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Так то же самое окно выглядит на 14 декабря. Угол ската 43градуса, но есть излом и оттого снег сходит неохотно.
    Два окна установлены друг над другом, и это окно снизу:
    В оттепель снег стаивает по крыше, внутрь вроде бы ничего не попадает пока. Но и строение стоит без отопления. В общем пока не понятно будет ли это все нормально работать в боевом режиме.
    По другой стороне еще 5 окон
    Где то снег, где его было много сошел, где было не так много - зацепился за окна. На самом деле я собирался установить под этими окнами переходной мостик длиной 6м, даже купил его, но решил посмотреть сколько будет снега. Очевидно, что мостик задержит слишком много снега и под окнами будет расти сугроб (сторона этого ската выходит на северозапад). Греющий кабель делать на мостике как то не хочется, пока что думаю как поступить.
  15. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Краткий отчет на середину марта, думаю больших снегов уже не стоит ожидать.
    В течении зимы снег сходил плохо. Выше окон лежал слоем 30-40см к февралю. На стеклах тоже был снег, так как помещение не отапливается пока. Из за такого количества снега я теперь, наверное откажусь от переходных мостиков под окнами. Поставлю снегозадержатели, и пожалуй откажусь от трубной водосточной системы.
    На текущий момент все сошло и остатки растаяли. В дом вода не попала. Особенно были страшны места, где нижний угол окна примыкал к излому крыши - фартук оклада можно сказать краешком лежал на ендовой, но все обошлось.
