Заземление трубостоек, броней кабелей, дома и бани. Покритикуйте схему
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Pego777, 26.11.17.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Должно быть обязательно, хотя бы 1 штырь D 18-20 mm H 3000mm непосредственно под щитом или примерно под проекцией ног стоящего перед щитом человека.
  2. Pego777
    Pego777
    Pego777
    @VIMAL, спасибо. Подобью бабки-напрягаю силовиков с переделкой подключения счетчика, если не получится, то PEN полноценный есть, УЗО из ЩР убираю, разделение в ЩР1, там же селективное УЗО на все отходящие линии. ЩУ1 под капитальным заземлением, кабель в дом пятижильный, в доме RE и N на свои шины, шина N на изоляторах...как то так. Ничего не упустил?
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Норм.
    Если дом далече от заземления ЩР1 больше10м около него очень желательно сделать еще пару штырей. Да и про СУП в самом доме не забыть.
  4. Pego777
    Pego777
    Pego777
    @VIMAL, дом близко-5м, ну и плюс от земли до щитка в доме еще 2м. ,да и возле дополнительной трубостойки самое низкое место, значит самое сырое. Этой трубостойки еще нет, могу еще на 1м пододвинуться, если 7м критично, просто хотелось бы завести трубу с кабелем в отверстие в доме с натягом, а сверлить ее и запускать через нее провод с RE от болта на полосе не хочу (много причин)
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Не надо ничего сверлить дополнительно.
    Просто сделайте заземлитель (то что в земле) и у дома и у трубостойки и свяжите их меж собой под землей. В дом PE попадет из ЩР1 в составе кабеля 5х как и хотели.
    В принципе можно забить. Главное если полы - стяжка по грунту или плиты перекрытия, то сетку стяжки и (или) арматуру плит подключить к РЕ в шите дома
  6. Pego777
    Pego777
    Pego777
    @VIMAL, сделаю заземлители в линию тогда-от дома до трубостойки. Хочу приварить полосу, связывающую заземлители, к трубостойке под землей, а шину PEN посадить на болты внутри ЩР1. Дом каркасный, полы деревянные, никаких арматур. на днях сфотал ЩР без панельки. Родился вопрос-почему электрик не заземлил шину? Он уже ее считает чисто N, а шину в ЩУ достаточной для разделения.
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Отличное решение.
    Потому что он вам сделал ТТ, установив УЗО на отходящем к вам кабеле и не соединив рабочий ноль с заземлением щита на вашей стороне.
  8. Pego777
    Pego777
    Pego777
    Да там нет никакого УЗО, только розетка и 3-х полюсной автомат С25. Теперь не знаю как на TN-C-S переходить, ведь N и PE теперь соединять нигде нельзя.
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Я что-то запутался последнее фото откуда. В старте темы у вас в ЩУ УЗО нарисовано, его там нет? Поясняйте. Рисуйте что сделано.
  10. Pego777
    Pego777
    Pego777
    @VIMAL, извините, что запутал неполнотой первоначальных данных, я рисовал стартовую картинку сам не имея таковых. Нарисовал просто как я это себе представлял. Вот нарисовал с учетом "разведданных" :) Если еще актуально разделение PEN в ЩР1, то выложу рисунок, как бы я это сделал (сейчас пока в работе).
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Даааа. А что ж они просто на землю ЩР не положили? Гермовводов нет хотя снег есть, черная наверняка не атмосферостойкая гофра, труба (я так понимаю для вашего кабеля) до стойки не доведена да и короткая...
    Ладно извините, это я перфекционист. не обращайте внимания.
  12. Pego777
    Pego777
    Pego777
    @VIMAL, ну вот так они делают...:( Вся эта трубостойка с доками и паспортами, обормлением и подключением стоит 23000р. Труба ПНД-это прокол под дорогой. Весной откопаю и заведу кабель из нее еще в металлическую трубу. потом в ЩР
  13. Pego777
    Pego777
    Pego777
    [QUOTE="VIMAL,
    Вот нарисовал свой ЩР1...покритикуйте :)
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Красиво.
    Сечение проводника РЕ на местное заземление можете сделать не 16, а 10 мм2.
    Необходимо добавить автоматы на каждую отходящую линию. Это если строго следовать нормам. Если нет (мало места в щите, пофиг на правила) то при необходимости проведения регламента например на воротах или септике придется гасить все. Кроме того в случае неисправности в потребителях будет немного затруднен поиск виновника.
    Септик и ворота должны подключаться кабелями напрямую, никаких розеток. Иначе - УЗО на 30мА.
  15. Pego777
    Pego777
    Pego777
    Вот воткнул автоматы, кроме дома, хочеться сьэкономить, да и в домашнем же щите будет вводной автомат. Если буду ставить все таки, то 4-х полюсной? Фазные шинки наверное перебор, можно развести сразу от зажимов автоматов? Проводом какого сечения делать разводку в ЩУ1? По номиналу УЗО все нормально? Не понял про розетки и УЗО на 30мА
