Каркасная баня. Фундамент из покрышек. Утепление опилками. Печь Скоропарка 201? г
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Павел_Кулагин, 26.11.17.
  1. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Для наглядности сверстал видеоклип по строительству каркаса.
  2. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
  3. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    @ivanovich0101, из своего опыта и из практического опыта других форумчан сделал вывод, что добавлять в опилки ничего не нужно.
  4. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Вставил в стену парильного отделения стекло для наглядности состояния опилок. Поспрашивал в соседних ветках - кажется этого еще никто не делал... В этом месте опилки пока решил не трамбовать - посмотрю что с ними будет. На первый взгляд лежат довольно плотно.
  5. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Для наглядности - да интересно... А как же с теплопроводностью стекла? Конденсат будет образовываться и стекать в опилки. Это "окошко" надо бы ставнями прикрывать и открывать только для проверки. Опилки - просто лишь очень доступный, дешевый материал... Раньше в деревнях их повсеместно применяли. Но они за год прилично проседают, приходится подсыпать с чердака, трамбовать. Крайне нежелательно даже случайное небольшое попадание влаги - заведутся грибки... А еще в них заводятся муравьи и мыши... Против последних в опилки добавляли битое стекло... Сейчас достаточно много современных утеплителей без подобных недостатков...
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Наверно, стоит добавлять известь, буру, борную кислоту.
    Это поможет справиться с грибком и, наверно, мышами.
    А стекло - окошко к опилкам мне тоже кажется лишним без утепленных ставней.
  7. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Зато с кучей других недостатков и ценником на порядок дороже
  8. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Известь - да, буру - да, но её трудно найти и дороже, борную кислоту для бань не рекомендуется.
  9. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    @Павел_Кулагин, а какова высота фундамента?
    Тоже планируем баню «каркас+опилки”. От строительства дома остались двухметровые оголовки свай 30см х 30см.
    Смотрю на них и думаю - интересно, их можно было бы задействовать?
    Вы, когда рассчет фундамента делали, какие основные параметры учитывали? Проще говоря, если бы у вас в хозяйстве такое завалялось - использовали бы их?
  10. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    @ларнет2323, окошко и сделано именно для наглядности, об этом я писал. Теплопроводность стекла хорошая, поэтому я ожидаю конденсат на стекле, но не со стороны опилок, а со стороны парилки и то в первый час от начала топки печи Скоропарка; конденсат будет и на деревянных стенах парильного отделения. А потом стекло, как и обшивка парилки, прогреются и конденсат исчезнет. Со стороны опилок конденсата я не ожидаю, т. к. там нет достаточного количества влаги для конденционирования. Возможно попадание пара в опилки через щели между стеклом и досками, хоть я там и прошел герметиком. А правильными словами в данном (да и во всех) случаях будут: практика - критерий истины! Короче - надо посмотреть...
  11. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Опилки - экологичный, доступный материал, в котором не заводится грибок после попадания влаги, который не приходится трамбовать, если есть мозги и продумана система автоподсыпки опилок, в котором не заводятся мыши, если есть кошка (а если её нет, то заведутся хоть в кирпичном). Про страсти по опилкам рассказывать человеку, прожившему последние три года в опилкозасыпном доме не стоит. Нет в опилках тех недостатков, которые Вы указали. Об этом говорит не только мой практический опыт, но и опыт многих форумчан, которые построили дома и бани из опилок, и не жалеют об этом.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Мой знакомый на даче пользовался такой почитай лет 20-25.
    Сейчас вышел на пенсию, дачу и квартиру продал, купил дом в деревне. Начинает строить баню. Как думаете, какую? Правильно-аналогичную прежней, опилко-насыпную.
  13. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    У меня высота над землей 20-30 см. Если у Вас остались двухметровые трубы с приваренными сверху пластинами 30х30 см, то что с ними можно сделать? Если вкопать в землю - то они под тяжестью бани со временем просядут, т. к. площадь опоры мала (винты то в земле под домом остались). Единственное что я вижу - срезать 1,5 метра, наварить крестовину и залить в бетон.
    Срезать дернину, положить геотекстиль, насыпать песчаную подушку. Поставить на песчанную подушку на землю (не вкапывая!).
    Наверняка бы использовал!
  14. ларнет2323
    ларнет2323
    ларнет2323
    Дай то бог... Я сам уже строил две бани кирпичные с "опилочным" утеплителем у своих родителей и у родителей жены. Обе баньки служат уже почти по 20 лет (с кирпичными печами). С первой все замечательно, а вот с "тещиной"... - мыши все ж периодически влезают через чердак. Кошки не справляются. Банька находится на краю деревни, рядом лес... Свою баньку на даче я утеплял уже минеральной ватой.
  15. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Ой, не отметила, простите! Они железобетонные!
    Под домом забиты ж/б сваи (из-за пучинистых супесей и угв 2,4), остались оголовки по 2 м. Но я так понимаю, схема мало меняется? Подушка+грамотно их соединить = основание?
    Большое спасибо! Слежу за вашей темой :super:
