Каркасная баня. Фундамент из покрышек. Утепление опилками. Печь Скоропарка 201? г
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Павел_Кулагин, 26.11.17.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Сваи уже дороже, чем баня на блоках или покрышках. Когда строишь сам, то деньги размываются по времени и по разным карманами. Не встречал ещё ни одного самостройщика, который бы учитывал все затраты на стройку. Включая транспортные расходы с амортизацией. Про время своё вообще молча.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если Вы не бурите отверстия на глубину промерзания (1.5 -1.8 м) - то смысла в отверстии глубиной 1.2м - нет. Добуриваемся до глины, углубляемся еще на 20- 30 см, до уровня плодородки насыпаем и утрамбовываем песок, сверху устанавливаем столбики и заливаем. Т. е почти тумбочки.
    По расстояниям между столбов - какую (размеры) обвязку планируйте делать? какое устройство пола в ПО и КО ? размеры лаг ?
    Как предполагаете вентилировать утеплитель в таком варианте ?
    Вместо тонкой вагонки запланируйте, что толщиной от 20 мм.
    Дверь в ПО можно и 60 см. По размещению окон форточек - после выбора печки. https://www.forumhouse.ru/posts/22577809/
  3. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Начну с конца. Время есть. Асбестовые трубы тоже есть. Наследство. :) Фундамент как у вас тут не пойдёт. Пучинистый грунт. Соседи все строятся годами и не советуют.
  4. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
  5. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Размеры сделал. 6300х2500. Парная 2500х2500 минус стенка. КО 2500х2400. Остальное крыльцо. Размер скорректирую после обвязки. Обвязка 3 бруса 150х40, т. е. 150х120. Вот думаю нужен ли столбик в парной в районе печки? Пол как у Романа или как в одной теме про проливные полы на сваях. Лаги 150х40 или 150х50.
  6. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
  7. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    У нас тоже грунт пучинистый... Под дом били сваи 7-миметровые.
    До гравия, в который сваи упираются, 3 м. Под баню ужасно не хочется воротить что-то подобное...*сцукодорого*
    Думали снять слой плодородный, периметр (чуть больше) отсыпать гравийно-песчаной подушкой, на неё положить плашмя обрубки свай от дома и на них насадить каркасную баню :nono:. Думы ещё сырые, но больше ничего не думается.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @дедОлег, еще раз по фундаменту - если вас интересует глубина для столбов - то она (для Верности) должна быть ниже глубины промерзания. То что вы хотите изобразить, ни как не спасет от пучности грунта. И наоборот Вариант фудамента от Романа очень простой и Рабочий. плодородку вынимаем, застилаем геотекстиль, засыпаем песок и проливаем - Все нулевой уровень готов (Почти плита)
    Через ОСБ ничего не выйдет.
    За утеплитель, какой бы он не был, не переживаю (что намокнет) - переживать надо деревянный каркас. Он намокший не высохнет под ОСБ.
    По толщине обшивки. ИМХо. Сейчас "вхожу в секту обязательного наличия в Парной массива дерева ", поэтому и вам такое посоветовал. Но выбор всегда остается за вами.
    https://www.forumhouse.ru/threads/345241/
    в этой ?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    За наружной отделкой из ОСБ утеплитель прекрасно высыхает, если правильно выполнен наружный вентзаор с входом в него у цоколя сооружения и выходом под свесом крыши. Тем более, при нагреве стены солнцем, возникает стойкий канал восходящего воздуха за ОСБ по созданным каналам.
    Правильно нужно каркас делать для бани.
    Все описанов теме про Вентзазор.
  10. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
  11. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Каркас не завтра. Сообразим.
  12. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Может мне свою тему по бане создать? или здесь обсудим? Очень заманчиво обойтись плитками на подушках. Но стрёмно. Придумал так. Бурим 1500-1600. Песок 20 мс. Бетон 50-60 см и на него мои трубы на нужную высоту. 20-30 см от грунта. Арматура и шпилька в комплекте. Вспомнил, что веранду так делал. Совсем плохой стал. Завёз доску 150 х40 на объвязку, переводы и стропила. Алга! Пошёл пилить-варить шпильки. /www.forumhouse.ru/threads/345306/page-22
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Давно реализовано у Юры (Чичик),я повторил...Сверлятся отверстия снизу и сверху в ОСБ..На метр длины внизу и вверху 3-4 отверстия (для некоторых-дырки) (кстати,почему ОСБ, а не ОСП?
    Ориентированно -Стружечная Плита)
    Если в другой транскрипции, то так и надо-OSB/;);)
    Конечно, сути не меняет, но некоторая точность должна быть.
    Иначе могут заклевать:(
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Витя. Уже объясняли, что делается вентзазор рейкой. Даже Зубу все по полочкам разложил.
  15. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Дыркама, готовама! Шпилькама, приварена к железка. Завтра бетонный работа делаем. Один дырка лишний получился? Нет не лишний! :no::um:Септик будет! Глубоко дыркам делал. Песочек дырка сыпать будем. Водичка как домой пойдёт! Ай как хорошо! :super::aga:
