Каркасная баня. Фундамент из покрышек. Утепление опилками. Печь Скоропарка 201? г
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Павел_Кулагин, 26.11.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    В добрый путь и лёгкого Пара!
    Почему печь в кадр не попала? ;)
  2. дедОлег
    дедОлег
    дедОлег
    Спасибо на добром слове. Печь ещё без камня. Пилю-шлифую. Пыль.
  3. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Желтыми саморезами.
  4. repka64
    repka64
    repka64
  5. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    @repka64, пришить чистовую отделку сразу можно - на этом сэкономишь чуть больше куба (у нас сейчас 8,5 т. р.) черновой дюймовки в парильном отделении на стены и потолок. Но, если фальшбрус подгниет, менять её будет сложно - опилки хоть и уплотняются, да и зашиты под двумя слоями крафтбумаги, но если убрать удерживающие их доски, могут и посыпаться.
    P. S: по ходу написания текста еще раз подумал и пришел к выводу, что если взять имитацию бруса толщиной 2,1 см, обработать масловоском, после использования баню просушивать, тогда фальшбрус прослужит долго, а когда придет пора его менять, опилки спрессуются настолько, что замена осуществится без проблем. Так что ваше направление мысли имеет право :)
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Про пароизоляцию не забыли - третий слой ? !
    Если он еще будет, слой черновой дюймовки точно не понадобиться.
    Другой вопрос - чистовая обшивка с вентилируемым зазором будет или без оного ? Чем руководствовались при выборе наличия или отсутствия зазора ?
  7. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Александр, про пароизоляцию не забыл, конечно. Только планирую обойтись крафтбумагой. Умных доводов за и против фольги много прочел. Да только все они не для моего случая. Склоняюсь использовать между черновой дюймовкой и имитацией бруса еще два слоя крафтбумаги. Отсыревания бумаги не опасаюсь - баня будет храниться в сухости :) Ну и, естественно, вентзазор не нужен - лишнее это!
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Проведите опыт, намочите хорошо куски вагонки, хотя бы два-три, стыканите их, положите на крафт бумагу, которая лежит на досках или на полу. И потом напишите, через сколько дней под досками высохнет влага.
    Так и на стене, под вагонку за счет давления попадает ПВС. Она там конденсируется и напитывает вагонку. Без зазора (результаты вашего опыта) она не скоро высохнет.
    Даже в обычных жилых помещениях ваполняется крепежь дерева с вентзазором, при условии организации щелей входа и выхода в него.
    А уже про помещение с высокой владностью приходить не приходится.
    Не ведитесь на нарушение технологии.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В инструкции к Скоропарке, записано что В ПО с печью, наличие Вентиляции обязательно. Т. е. постоянно открытые приток и вытяжка.
    Где здесь наличие Давления ПВС ?
    Ссылку на Технологию " организацию щелей входа и выхода", пожалуйста?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Саша, тебе моей темы мало про вентзазоры! Сам головой подумай!
    Физика такая.
    Вентзазор - это канал вертикальный за обшивкой.
    Чтобы по этому каналу ходил воздух, внизу этого канала должен быть вход для воздуха, а сверху у потолка - выход. Смысл делать вентзазор, если нет выходов?
    Все это дело работает во время от бани до бани.
    И самое интересное, что нет понимания, что влага в любом случае проникает под обшивку.
    При наличии вентзазора конденсат просто стекает по фольге и обратная сторона вагонки просыхает в межбанный период.
    А ери прибитой наглухо, влага впитывается в обратную сторону дерева. А вот просохнуть будет уже сложно.
    Опять возвоащаю к орыту с намоченной вагонкой лежащей на фольге.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Поддерживаю.
    Замечу, что в моей парной нижние доски обшивки по всему периметру не имеют никаких следов плесени или гнили или грибка...В своё время вник совету Юры (чичика),сделал щели в местах сопряжения стен с полом и потолком-и горюшка не знаю. :super:
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Витя, одно но, ты не эксплуатируешь баню зимой.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Паша, не путай божий дар с яичницей. Да хоть круглогодично, хоть только зимой. хоть только летом-
    сказано же-
    Чуешь? Вентзазор рабочий, а не пространство глухое воздушное.
    А если вентзазор рабочий, то есть присутствует именно вентиляция, то она работает круглогодично.
    Так что у меня сделано с учётом эксплуатации зимой. ;)
  14. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Запустил баню в работу. В мае месяце. Почему не писал? Во первых судьба сделала очередной крутой поворот и я полностью поменял сферу деятельности, даже интереснее, чем проектирование и строительство печей. Так что возможности заниматься баней (ну и вообще деревенской жизнью как раньше) теперь не получится, т. е. приезд в деревню только на выходные и отпуск... А это в 115 км от города...
    Но баню довел до рабочего состояния, парюсь по полной. Правда отделку не завершил... 20191013_154611.jpg Посмотреть вложение 6814307
  15. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Во вторых, писать просто чтобы пофлудить - не мое. Я здесь, чтобы посоветоваться с умными людьми и поделиться малым опытом. Чем моя баня отличается от большинства? - стоит на покрышках и утепление бани из опилок.
    Покрышки на мой и тех кто их использовал взгляд - очень хороший вариант для некоторых строений (баня, сарай, каркасный дом). Однозначно соотношение качества, долговременности и денег предпочтительнее чем бетон. Хотя я зря покупал большие покрышки. Сейчас использовал бы от легковых машин - бесплатные с автосервисов.
    Короче, покрышки - перспективный и хороший для фундамента материал!
