Каркасная баня. Фундамент из покрышек. Утепление опилками. Печь Скоропарка 201? г
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Павел_Кулагин, 26.11.17.
  1. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    @Basili72, специально для вас ещё раз повторю, вы наверное не поняли идею и упорно говорите про ду 80
    А что если взять трехконтурный дымоход 180/250/300 подключить к нему двухконтурный тройник 250/300 сверху в него вставить моно кусочек 180, тогда получается вход вентиляции диаметром 250, а внутри трубы площадь вентиляции около 236 см2
    Исправил размеры на то что есть у КДМ и жирным выделил на что именно обратить внимание
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Кто тебе сказал, что это разумное решение из парной вытяжку делать через дымовую трубу?
    Хочешь, чтобы у тебя воды ручьями текли из дымохода? Наслушаетесь разного...
    Пока труба горячая. она вытянет влажный воздух. А когда остынет она и парная, то начнет конденсировать влагу на дымовой трубе. И поплывете.
    Мне недавно заказчик прислал видео, где у него на дымовой трубе сосульки по 40 см висят. Просто он мне говорил, что у него сухой предбанник, и я все же попросил его поставить на ночь элконвектор на 30 градусов. С утра он увидел и почувствовал насколько у него был "сухой" предбанник.
    У меня тройной дымоход работает на вытяжку предбанника. А вентиляция парной - отдельно.
    Строя хорошую баню, необходимо понять одно: парная - это парная, а предбанник - это отдельно.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    у меня вытяжка предбанника 50 см2 в площади. Это как раз д 80.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Все понял. Значит еще одна проходка через крышу. Роман, тогда два варианта, которые Вы оба применили.
    1. Ду-160 и Ду-100 (предбанник над дверью) и на улицу. Дымоход прямой на улицу.
    2. Ду 160 прямой на улицу, а дымоход через тройной контур с Ду80 (предбанник).
    Наверняка Ваш опыт по обоим случаям. Какой выбрать?
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Планировку бани не видел. Где посмотреть? И печь скоропарка 2014? Где такую нашёл? 100 лет её уже не производят.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Роман, дорогой, ошибся. Скоропарка 2017 скорее всего :( А планировка вот она (мокрая зона),выше спальня и гостинная:
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Насколько корректно в данной теме обсуждать другую по конструктиву баню?
    И просьба нарисовать от руки планировку. Если что-то в планировке не напутал проектировщик, то человек просто далёк от строительства дома-бани. А ещё и с паровой печью скоропарка.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да не напутал, поскольку сам чертил. Выношу на Ваш суд и замечания, как практика по Скоропаркам.
    Могу от руки перерисовать в ч/б линиях. убрать лишние размеры, воздуховоды.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да, просто от руки. Иначе лишние линии мешают понять, как открываются двери, как будет движение людей.
    Года 3 назад уже переделывал примерно такой же проект. Заказчик до сих пор доволен. Он по рекомендации сделал мокрый предбанник-помывочную с дополнительным выходом на улицу.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Хорошо, завтар с утра сделаю, до обеда фотку пришлю.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @РоманЕфимов, добрый день. посмотрите пожалуйста мой вариант бани. Что можно улучшить?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И первый вариант
