Каркасная баня. Фундамент из покрышек. Утепление опилками. Печь Скоропарка 201? г
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Павел_Кулагин, 26.11.17.
  1. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    @РоманЕфимов, в твоих банях водоотведение и приточный воздух совмещены в одной трубе, которая находится под печкой. Диаметр трубы тобою рекомендован 110 мм. Выливается вода по трубе даже не в яму, а под кустик :). Желоб для воды сделан из оцинковки. Размеры хочу сделать длина 2000 мм, ширина 150 мм, высота от 80 до 30 мм, нахлест под доски пола 50 мм. Под желобом, как и под всем полом утепление 50 мм ЭППС. Все правильно?
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Нет. Приточная вентиляция подведена под печь. Сливной желоб сам по себе с трубой, по которой сделан отвод в сторону.
    Вариант с просто желобом в сторону был сделан на самой первой бане. Как только ее поставили, я сразу понял, что будет тянуть холодом, поэтому сразу переделали данную конструкцию (и в первой бане тоже).
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как можно было такое даже подумать!
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Что подумать?
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот я балдю от форумчан. Читают невнимательно, делают всякую хрень. Уж лучше ничего не делать, чем делать то, как не правильно понимают. Вот как мог человек подумать про приток вверх по каналу слива вниз? Соединить в мозгу канализацию и приточку. Или недоступно ему объясняли? И это я ещё в тему не углублялся. Чисто по факту участия вынужденного прочитал последние посты. Оставляю вариться народ в своём соку. Он немного бродит и от него пахнет, как из канализации. Уж извините.
  6. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Смотрел расчет на калькуляторе, показывает точку росы внутри опилок при зашивании снаружи досками. Не получится ли так, что в области зазора в 1 см опилки будут сухие, а за доской будет накапливаться влага?
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    зимой в зазор выжмет, летом высушит. Дл примера: на кровлю необходимо устанавливать грибок для вентиляции из расчета 1 шт на 50-80м2. И этого достаточно, чтобы сбрасывало лишнюю влагу.
  8. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Если прокладывать с наружной стороны карфт бумагу в качестве ветрозащиты, допустимо ли под внутреннюю обшивку класть фольгированную крафт бумагу, либо лучше увеличить количество слоев в сравнении с внешней?
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Допустимо использовать фольгобумагу. Только укладывать ее вплотную с внутренней облицовкой, чтобы никаких воздушных зазоров между ними не было.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    как только опилки насыпешь, они и придавят, это тебе не пенопласт или листы ваты. Вот с зазором то ты как раз намучаешься.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вот " где Собака зарыта была!". Точнее и не скажешь. Огромное человеческое Спасибо, за столь понятное и простое обьяснение ! :hndshk:
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ага, и под окнами сразу придавят? Без трамбовки и штыкования?
    А зачем тогда автоподсыпка?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А это как нибудь отменяет верность следующей фразы?
    :nono:
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Этот вопрос вытекал из предыдущих постов.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Виктор Волков, никто чужие цитаты не будет читать, ты можешь своими словами хоть как-то изъясняться? В одном твоем посту 5 цитат, из них 4 других людей и одна твоя собственная, я просто не пойму как должен быть настроен мозг чтобы отвечать мыслями и словами других людей.
