Снегоуборочник Кратон GSB-6,5SEL. Проблемы
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем admkrsk, 27.11.17.
  1. gloom484
    gloom484
    gloom484
    :( возможны 3 проблемы: топливная система. электрика. и механика. теперь осталось поменять свечу зажигания и вв провод. и если симптомы не пройдут разбираться с механикой - клапана, и ситема увеличения оборотов и тд. кстати компрессию не меряли ?
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Привет, попробуй все же регулятор настроить. Или вообще его на время отключить. Прокладки на карбюраторе целы? Ты его несколько раз уже снимал. Мог подсос воздуха организовать.
    И на видео, такое чувство, что ты как только рычаг шнеков нажимаешь он глохнет.
  3. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    На нее с самого начала думал, но в сервисе сказали что шестеренка без износа.
  4. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Это как?
    Прокладки как новые.
    Да глохнет с включением шнека.
  5. gloom484
    gloom484
    gloom484
    Смотри свечу и ВВ провод. При нагрузке и они могут давать такой эфект
  6. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Свеча нормальная, провод не знаю, как его проверить искра вроде есть, запасного ВВ нет(
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сними крышку ремней. Заведи и медленно начинай нажимать на рычаг хода, регулятор начнёт добавлять обороты. Тяга дернется в сторону карбюратора. Если заглохнет даже без захода в снег, то проблема в шннеках, крыльчатке или ремне.
  8. gloom484
    gloom484
    gloom484
    Если завелся то искра есть
    Свеча нормальная, провод не знаю, как его проверить искра вроде есть, запасного ВВ нет([/QUOTE]
    Загони в темное помещение и заведи. Пусть кто-то смотрит при процесе заводки. Может
    пробивать провод в районе железного наконечника свечи или при входе в корпус ДВС. так же попробуй дать нагрузку включив привод шнеков.
  9. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Что то притих земляк, решил проблему то?
    Далековато, зараза...
    Проблема, чесгря, странная...
    А если попробовать зафиксировать рычаг шнека, выкрутить свечу и проверить две вещи:
    1. Легко ли проворачивается двигатель ручным стартером?
    2. Есть ли в этот момент искра?
    Еще есть пара мыслей, но это позже, после прохождения этого теста :)
  10. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    У меня после 3-х лет работы без нареканий, стал пробуксовывать ремень. Купил в магазине для иномарок 4-х ручейковый 868мм. Надо ставить 3-х ручейковый, размера не знаю, подскажите.
    Отрезал канцелярским ножом один ручеек, снял натяжной ролик (коротковат ремень), с трудом натянул его. Полет нормальный. А сцеплением не пользовался, я его сразу после покупки прикрутил проволокой, дабы жисть ремня продлить.
    Мож кому пригодиться... .
  11. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Проблема решена, сдохла магнета! Всем спасибо.
