Подключение Protherm CKAT 9K и Drazice OKC 100NTR
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Mishgunn14, 27.11.17.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Либо так, либо формировать сигнал аварии самостоятельно - типа запрос от комнатника или БКН есть, а котел не включился (по току или температуре подачи)
  2. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    А можно поподробнее как соорганизовать эту схему?
    По ошибке все стало предельно ясно когда накрутил температуру ГВС на котле и она начал греть воду в БКН. Сразу же через Зонт прилетела "Авария". А поскольку топил баню и температура в доме была высокой, то котел включился след раз на обогрев батарей только через почти сутки и все это время была Авария. Т. е. как только котел переключается в режим нагрева воды в баке получается авария которая уходит при включении котла обратно на обогрев труб. Жесть конечно (Я просто в шоке от таких "технологий"...
    Звонил в нашу техподдержку (Протермовскую) обрисовал ситуацию. Сперва услышал, что оказывается обычно не ставят БКН с котлом вместе а ставят обычный бойлер с кипятильником. НА мой резонный вопрос - зачем тогда существуют БКН как класс устройств и какая разница чей кипятильник нагреет воду в бочке услышал лишь невразумительное мычание. Причем после обозначения мной схемы подключения моей Котел-БКН-GSMмодуль никто из тех поддержки (с двоими общался) мне не заикнулся даже на тему того, что что-то подключено не правильно! Т. е. так и должно быть! Вот так вот криво и косо!
    В шоке...(
    Извините за эмоции (Вам BlackPanther респект), но я реально офигеваю от таких вещей...
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Отчасти это верно в отношении именно электрокотла. Тепловой КПД системы электрокотел + БКН ниже, чем системы с отдельным электробойлером, плюс во втором случае получается независимая система. Причем по габаритам она тоже не больше, по сравнению с БКН. Вообще БКН создавались для работы с топливными котлами. Систему с БКН при электрокотле имеет смысл делать только если одновременно котел+бойлер выбивают автомат, при нехватке установленной мощности, либо если вода чрезмерно жесткая (теплообменник БКН имеет существенно меньшее тепловое напряжение, по сравнению с тэном обычного бойлера). Это обеспечивает более долгий срок службы теплообменника БКН по сравнению с тэном обычного бойлера. В плане нехватки мощности никто не отменял возможности сблокировать электрокотел с обычным бойлером электрически по приоритету ГВС. Это достаточно несложно.
    И при этом можно было бы с вашим термостатом организовать контроль работы как котла, так и бойлера. Но это имело смысл до приобретения БКН. Сейчас аварию надо отслеживать по температуре помещения (не требует доделок), либо делать самодельный блок сопряжения для формирования сигнала аварии по внешним сигналам термостатов и фактической мощности, потребляемой котлом.
  4. Mishgunn14
    Mishgunn14
    Mishgunn14
    Благодарю.
    Век живи - век учись! Нигде в описаниях к БКН не обозначалось ограничений по использованию из с электрокотлами, потому и приобрел его. В общем и целом схема будет работать хоть и не на 100% по Фен Шую да и плюсы такой схемы вы тоже привели.
    Тему для себя закрыл, возможно кому-то мой опыт будет уроком. Спасибо еще раз.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Вся проблема ваша в том что для подключения нужен специальный комплект для котла скат для работы с бойлером и всё там четко работает. Кому надо пишите вышлю транспортной)
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Этот комплект и задействует тот самый выход, о котором написано выше. А без "комплекта" он вообще с бойлером не работает...
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Как
    Какой выход? Из всей темы я понял что котел в момент нагрева бойлера в перегрев уходит
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну почитайте еще раз, внимательнее... Ничего никуда не уходит, все работает, проблема только в мониторинге состояния котла по GSM.
  9. Runxin
    Runxin
    Runxin
    У меня была знакомая. которая на экзамене решила задачу по математике исписав три листа. Преподаватель поставил ей оценку. не помню какую, а рядом привел решение написав всего несколько строчек и приписал "дороги, которые мы выбираем..." У Вас схожая история. Оставьте котел в покое сделайте гидравлическую развязку и подключите дополнительный насос на загрузку бойлера и будет Вам счастье.
  10. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Если нет денег на специальный коллектор,- сделайте тупо кольцо из труб соединив этим кольцом вход и выход котла, а от этого кольца отбирайте уже теплоноситель другими насосами - один на бойлер. один на отопление. и ещё сколько хотите дополнительных контуров
  11. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Встроенный насос котла будет гонять теплоноситель по кольцу, а дополнительные насосы донесут тепловую мощность до всех других потребителей - это отличная схема придуманная тупыми американцами, позволит Вам создать очень устойчивую ко всяким неполадкам систему отопления.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Посты что ли набиваешь... Лучше делать это в курилке.
  13. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Вот выкладываю на всеобщее обозрение учебник по отоплению. Пользуйтесь. там про развязку тепловых контуров. про первичные и вторичные кольца очень доступно написано (если не ошибаясь - начиная с 28 страницы). и ещё там очень много полезной инфы об отоплении, написанной очень простым языком.
