Каркасный дом по проекту КД-67 Дарина
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ОдинДом, 27.11.17.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Добрый день,
    а между Изоспаном и фанерой вентзазор не оставили?
    Вам теперь нужно очень тщательно пароизоляцию выполнить и вентиляцию хорошо сделать. Пирог у вас паронепроницаемый получился ИМХО.
    А если не секрет, то сколько за эскиз-проект ландшафтного дизайна заплатили?
  2. ОдинДом
    ОдинДом
    ОдинДом
    Чехов
    После одного слоя фанеры 15 мм есть немного люфт, но уж точно не батут. Вторым слоем фанеры/ОСП компенсируется.
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    А еще не совсем понятна, а точнее совсем непонятна тема с перекрытием пролета. Какие-то подпорки везде странные.
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @ОдинДом, у меня такой шаг на таком же 3 метровом пролете. 2 слоя осб 12 мм. Батут прям батутище. Если прыгнуть посуда на столе катается. Вы не думайте тут не от поболтать пишут, я думал есть еще возможность добавить хотябы сороковку на ребро, чтоб получился шаг 30 см. Раз уже зашили, вам с этим жить. Домик аккуратный и цвет хороший. Планировка нормальная альтернатива двухкомнатной квартиры.
  5. ОдинДом
    ОдинДом
    ОдинДом
    Чехов
    Паропроницаемость пирога практически нулевая, я в курсе, вентиляцию и пароизоляцию буду стараться делать правильно. Вот расчет с известного сайта
  6. ОдинДом
    ОдинДом
    ОдинДом
    Чехов
    Эскиз-проект 1500 руб/сотка
  7. ОдинДом
    ОдинДом
    ОдинДом
    Чехов
    Спасибо, насчет полов подумаем, что можно придумать.
  8. ОдинДом
    ОдинДом
    ОдинДом
    Чехов
    Это второй свет, если спрашиваете про перекрытие второго этажа.
  9. ОдинДом
    ОдинДом
    ОдинДом
    Чехов
    Хотя нет, внутренние фото еще не все выложил, там второго света еще не видно, уточните вопрос про подпорки.
  10. ОдинДом
    ОдинДом
    ОдинДом
    Чехов
    Вот еще фото перекрытия
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    грабеж для такого уровня КМК
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    все верно, я про перекрытие между первым и вторым этажом
  13. ОдинДом
    ОдинДом
    ОдинДом
    Чехов
    Если Вы про доски естеств. влажности - то это леса строительные, весь каркас из сухой чистой доски.
  14. ОдинДом
    ОдинДом
    ОдинДом
    Чехов
    Это скетчаповские файлы + посадочный план растений. Все файлы я здесь не выкладывал.
  15. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    А мембрана снизу лаг перекрытия, это Изоспан D?... если да, то это не очень хорошо.
