Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Fuitras
    Fuitras
    Fuitras
    Воронеж
    Спасибо!
    А как клали Эппс на плиты? Поверхность плиты готовили как-то? Как крепили Эппс к плитам?
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    по верху плит залита выравнивающая стяжка с разуклонкой. стяжка была покрыта битумной мастикой на один слой - в первую зиму корбка уходила зимовать без кровли.
    то есть ЭППС крепился к стяжке (40-70мм).
    часть клеил на монтажную клей-пену, внаале один слой, потом с перехлестом другой слой. довольно времязатратно и нужны прижимающие грузики.
    другую часть крепил на дюбель-гвозди с "парашютиками" или "грибками" на 140-160 мм - то что используется на фасадах или на ТП, этот способ значитеьно быстрее, и кажется чуть надёжнее. единственное не экономьте и покупайте с металлическими гвоздями а не пластиковыми.
    поверх пока что лежат листы ОСП 9мм и 12 мм, 12 конечно лучше.
    потом пока что не решил что буду делать, либо листы ЦСП или что то подобное, либо стяжку.
    основная проблема о которой думаю это мыши...они вездесущи, пока что решаю с помощью котов, но блин от котов воняет на чердаке.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Мыши ЭППС не любят, в отличие от простого пенопласта, почему-то.
    Вот крысы иногда берут его для гнезда. Но крысы на чердаке вам вряд ли грозят.
  4. allite
    allite
    allite
    а по пожарной безопасности как?
    У меня камин выходит через холодный чердак...
  5. Hollivell
    Hollivell
    Hollivell
    Пятигорск СК
    Здравствуйте.
    между чердаком и вторым этажом залил ЖБ перекрытие армированное 13 см. сверху 5 см пенопласта и зашил все доской 25 мм. дальше - помещение чердака и кровля - мягкая черепица
    читал тему - волнуюсь по поводу отсутствия пароизоляционной пленки - читал мнение что необходима.
    влага между ЖБ и пенопластом - к чему приготовится? грибок? плесень?
    что такое ППС и ЭППС расшифруйте пожалуйста.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    (Экструдированный) ПеноПолиСтирол.
    5 см ППС не мало? Я бы по этому поводу больше волновался.
  7. Hollivell
    Hollivell
    Hollivell
    Пятигорск СК
    нет живу на юге поэтом ЖБ 18 см (ошибся в предыдущем сообщении)+ пенопласт 5 см. на счет промерзания или ещё чего такого не волнуюсь, озадачился больше влагой между ЖБ и пенопластом.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вы её там видели?
  9. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - у меня там тоже дымоход камина.
    вокруг трубы (сэндвич 250/350) обложил брусками из панелей Silca, так же и стропильные ноги Силкой защитил на всякий случай.
  10. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Здравствуйте. Во вложении фото.
    Планирую утепление плитного чердачного перекрытия 20 см псб, сверху стяжку. Таким образом пенопласт закроет газоблоки, стяжка 5 см будет граничить с деревом мауэрлата и подпорок.
    1. Чем отграничить дерево от бетона, пенофолом?
    2. Чем отграничить кирпичные трубы от пенопласта?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    1. Пенофолом, только потом бы вынул. 2. Блоками.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Чердак холодный?
    Зачем стяжка?
    У меня делали так.
  13. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Спасибо за советы. А стяжку хочу сделать, чтобы закрыть пенопласт от мышей и разрушения при редком, но хождении по нему.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Мышам будет там скучно. Постелите фанеру, где предполагаете ходить.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    По этому утеплителю можно спокойно ходить. Плотность 130.
    Там же на фото рабочий стоит на нём.
    Пенопласт и эппс, конечно же, нужно защищать стяжкой для пожаробезопасности.
    А можно просто применить негорючие материалы как плотный базальтовый утеплитель и негорючую мембрану (чтобы не утеплитель не пылил).
