Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Представление о том, что пенопласт надо закрывать надежно где-то очень глубоко в сознании. Опять же, псб фонить продуктами деполимеризации-стиролами будет, особенно в жару. Стяжкой закрою. Думаю, и тоньше 5 см пойдет с армирования сеткой.
  2. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Интересный вариант, обдумаю его.
    Какая примерная цена за квадрат такого утепления?
    В моем варианте на 100 м2 перекрытия надо псб 25 на 45 тыр и бетона тысяч на 10 - 15. И сетка.
  3. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    И какой вариант изорока использовался?
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Между деревом и бетоном (стяжкой, кирпичом) необходима гидроизоляция, лучше всего на битумной основе.
    По кирпичным трубам, в случае, если это дымоход, выполнить рассечку базальтовой ватой. Если вентиляция, то необходимости в вате нет.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Утеплитель такой плотности почти по цене эппс, то есть по 4тыс.за куб. Мембрана стоила около 10т.р. и высокоадгезивная лента около 10ки..это на 100 м2. Между утеплителем и бетоном ничего нет. Подробнее - ниже по ссылке.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25310356/
  6. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Подскажите, если планирую закрывать утеплитель доской, то между доской и утеплителем надо оставить место...верно? обязательно ли? какое минимальное расстояние необходимо?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Минимум 5 см.
  8. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Я так понял из прочитанного, что в данном случае можно обойтись без всяких пленок и изоляций...верно?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну, лет сто так и строили. А сейчас каждый решает.
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    100лет как сыпали опилки иногда с глиной. И было счастье...
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Опилки, правда, сыпали на бумагу ... У деда была мелкая стружка со шлаком.
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Ага, а землю и перегной на что тогда сыпали? Скажите ещё на газету "за власть советов"
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы о чём, сударь?
  14. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Доброго времени. Чем плох вариант с керамзитом мелкой фракции? На 100 м2 нужно 20м3 при толщине 20 см. Стоимость керамзита 1800-2000р/м3. Заказать в бэгах, засыпать краном. зато никаких танцев с бубном...
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    20 см мало. Как считали? У меня Парок, 2200р. за метр кубический. 20190812_125727.jpg
