Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. elfrom
    elfrom
    elfrom
    Пермь
    да 150мм каменной ватой, т. е 250 мм или 300мм? грунт глина отмостка из XPS 100 мм на ширину 1200мм будет достаточной или тоже желательно увеличить толщину (фундамент 600*400 и буронабивные сваи 300 мм глубиной 2.5м
  2. Natura
    Natura
    Natura
    У себя сделал 200 мм. это МО.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25310356/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25318356/
  3. elfrom
    elfrom
    elfrom
    Пермь
  4. Natura
    Natura
    Natura
    У меня цокольный этаж... под ним вообще нет утепления
  5. Dim0k75
    Dim0k75
    Dim0k75
    Волгоградская обл.
    Добрый день. Имеется одноэтажный кирпичный дом дом площадью 100 кв. м перекрыт плитами, сверху 30 см керамзита. Чердак холодный. Как и чем дополнительно утеплить.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А сколько позволяет оставшееся пространство?
  7. Dim0k75
    Dim0k75
    Dim0k75
    Волгоградская обл.
    Крыша двускатная, до конька метра 2, думал сверху минеральную вату положить. Да, ещё нахожусь на севере Волгоградской обл.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Немного потеплей, чем у меня! :)] Беда керамзита та, что тёплый воздух проходит сквозь него, если керамзит сверху ни чем не "запечатан", например стяжкой. В Вашем случае, я бы перекрыл двумя слоями минваты, "с нахлёстом" на стык сантиметров по 20. Плотность 30-32, каждый слой по 100 мм. А уж марка минваты - это от кошелька.
  9. Dim0k75
    Dim0k75
    Dim0k75
    Волгоградская обл.
    У нас в продаже из рулонных только URSA geo m11 50 24кв.м там 2 мата, говорят, если не расщеплять их то как раз и будет 100 но 12 кв. м. Пойдет такой материал? Нужна ли пароизоляция?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Конечно пойдёт. И я противник пароизоляции ...
  11. Meijin
    Meijin
    Meijin
    Подскажите, имею холодный чердак с монолитной плитой 150 мм, для утепления предлагают уложить настил из фалигированого отражающего теплоизоляционного слоя, затем поверх базальтовую вату по 50 мм в три слоя, общая толщина 150 мм (так выходит дешевле нежели 100+50 мм), а поверх укрыть мембраной водонепроницаемой, территориально МО, вопрос - насколько необходима фальгированая теплоизоляция?
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А какую функцию она будет выполнять?
  13. Meijin
    Meijin
    Meijin
    В данном случае не знаю, как я понимаю отражающий слой должен монтироваться на потолке отапливаемого помещения для функции отражения тёплая внутрь помещения, вот и озадачился чем эта подложка поможет.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Meijin, Никакого отражения не будет, от слова ВООБЩЕ. Не нужный элемент, придуманный маркетологами. Только вата. Но 150 мм мало. Хотя бы 200. Рассчёт по М. О. - 220 мм.
  15. Meijin
    Meijin
    Meijin
    А что можно выбрать из Роквул, Руф Баттс Н подойдет?
