Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Для этого должна быть уложена гидроизоляция под (снизу) досками обрешётки.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если будете посещать чердак раз в год - не накрывайте.
  3. Meijin
    Meijin
    Meijin
    нет капель нет, дом пока еще не эксплуатируется, тогда хотя бы ветрозащиту?
  4. Meijin
    Meijin
    Meijin
    два раза, для этого я соорудил квадратов на 20 лаги, между которым проложу минвату, накрою мембраной и сверху доски чернового пола
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда всё закончу на чердаке, года через три, возможно тоже положу ветрозащиту, а может и нет ... доски тоже хочется положить, привязав настил к стропильной системе, не используя лаг.
  6. Meijin
    Meijin
    Meijin
    Подскажите что делать с этими щелями, можно ли их запенить или это не критично?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Какой у вас плотный материал ... Мой по пушистей, таких щелей не оставлял. Я думаю, не критично. оставьте на выход пара. :aga:
  8. Meijin
    Meijin
    Meijin
    Ну как посоветовали сдешнии сторожилы форума: роквур оптима Н и В плотность 100 и 130 по ним хожу без проблем.
  9. Meijin
    Meijin
    Meijin
    Господа, все же посоветуйте какой паропраницаемой мембраной накрыть базальтовую вату? Пока ещё температура позволяет, хотелось бы накрыть все это хозяйство и часть барахла снести на чердак.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Тип А или Б.
    Под утеплитель не забыли положить паро или гидроизоляцию?
  11. Meijin
    Meijin
    Meijin
    Рассматривал тип АМ или "Эконом НГ". Под утеплитель ничего не клал. Чердак холодный не эксплуатируемый.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Под вату ничего не положил. Два года - полёт нормальный. Ни инея, ни ледышечек внутри ваты (так меня пугали). Абсолютно сухой материал. Хотел накрыть сверху укрывочной плёнкой (огородной), но передумал. Никаких сквозняков там нет. Пылинки раздувать некому. Светил фонариком в темноте, пыль есть, но не больше чем на улице. И вот ещё что. Если стащить туда барахло, :aga::)] то нужен настил над ватой! Что и буду делать в следующем году. Поперечины-лаги из "сороковки", прикреплю с стропильным стойкам, к ним уже настил. Получится висячая над ватой палуба. :|: А вот на неё уже барахло. Без него ни как ... Хотя отправили на свалку два 5-ти кубовых контейнера мусора.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ничего не класть под утеплитель можно при условии, что вату вы ничем не будете накрывать, кроме мембраны.
    У вас же планируется дощатый настил.
  14. Meijin
    Meijin
    Meijin
    Да планируется дощатый настил, но сначала хочу все же накрыть мембраной хоть ветрозащиту организовать, обезопаситься от летучести ваты
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Рискуете получить конденсат на досках, и как следствие, намокание утеплителя.
