Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вы строитель? Или хотя бы, у вас есть дом? Домик? Гараж? Сарай?
  2. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всё так же, только не утеплял мауэрлат (чердак холодный), и три слоя утеплителя. IMG_1967.JPG
  4. Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    День добрый!
    Хочу утеплить холодный чердак над своей квартирой в многоквартином доме.
    Киев, Сталинка, на крыше бетонные балки с шагом 1м с бетонным перекрытием. Сама крыша двухскатная из шифера, который периодами может протекать.
    Немного прочитал про утепление и склоняюсь к утеплению балок экструдированным полистиролом (чтобы убрать мостики холода) + пароизоляционная мембрана + рулонная минвата (думал про Isover Теплий Дім 100 мм) + гидро-ветроизоляционная мембрана (предполагаю, что может протекать крыша во время дождя).
    Посоветуйте, пожалуйста, правильное ли думаю? Достаточно ли слоя 100 мм? Правильно ли утепление балок таким образом?
    Заранее спасибо!
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Утеплять собираетесь снаружи, или изнутри?
  6. Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    Со стороны чердака.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Не совсем понятна конструкция будущего утепления, но по-моему, пароизоляция здесь лишняя.
    А сейчас там вообще никакого утепления нет? Если так, то 100 мм это гораздо больше, чем ничего.
    Какая площадь утепления?
  8. Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    Сейчас там засыпано керамзитом 5-10 см. При чем он там со времен постройки здания (1956), поэтому я очень не уверен в его качестве) Не хочется потом переделывать. Пароизоляция советуется производителями минваты, поэтому и добавил здесь. Площадь - 42 м2.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    10 см кераамзита, это мало. Если предположить, что 100 мм керамзита работают, то термическое сопротивление сейчас около 1,0, это равносильно кирпичной кладке в 2 красных кирпича.
    Если добавить 100 мм ваты, то сопротивление увеличится на 2,5, т. е. до 3,5. Это уже неплохо.
    Я себе делал Кнауф Тепло, это маты 4м х 1,2м толщиной 150, мне понравилось. Не колкая, мякгая, тяжелая. Тюк стоил примерно 1000р, (~300 гр).
    Я так понимаю, вопрос стоит не в экономии денег, а в экономии тепла?
    Знаю что такое жить в старом доме с ЦО на последнем этаже.
    И 100мм хватит, а 150 лучше. По деньгам надо смотреть.
    Тут есть калькулятор, который позволит посчитать термическое сопротивление, можно поиграться параметрами и посмотреть результат.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=383&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=574.
    Если ссылка сохранится, там ваши данные уже введены.
    И по поводу мембраны там можно понять, нужна или нет.
    Расчет легко можно перевести в денежные затраты на энергоносители. Как перевести его в чистое тепло?.. Можно, наверное.
    Пока можно исходить из того, что для потолка R=4.0 это очень хорошо. 2,5 - 3,0 при вашей площади, скорее всего, достаточно.
  10. Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    Спасибо большое. Крутая програмка для расчёта!
    А по поводу утепления бетонных балок экструдированным полистиролом? Я не смог нагуглить, что применяется в таких случаях. Исхожу из логики, что надо убрать мостики холода и сформировать ячейки для минваты, которая дешевле и неплохо подходит для утепления чердачного помещения.
  11. Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    Денежный вопрос важен, но я могу позволить себе мин вату и материалы в подобном ценовом диапазоне. Для меня скорее важно, чтобы я смог достаточно просто и быстро, желательно самостоятельно, сделать утепление. В данном подходе с минватой вроде всё достаточно просто, только утепление балок займет время. Еще не нашел как можно будет крепить экструдированный полистирол к ним...
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Протекает шифер, а потом, в этом месте, протекает и бетонное перекрытие между балок?
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В сталинках, как правило, перекрытия делались по ригелям высотой 600 мм, на них укладывались пустотные плиты. Т. е. внешняя поверхность чердака у вас д. б. плоская. Поэтому я не совсем понимаю вопрос об утеплении балок. Или там другой конструктив?
  14. Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    Да, шифер протекает и вдны незначительные потеки воды по внутренним деревянным конструкциям. В квартиру не затекало, но кто знает что будет в будущем. Думаю позакливать все дырки/гвозди в шифере битумными заплатками, но пока ничего не сделано.
  15. Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    На крыше пол подбен вот этому:
