Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А это именно балки? Или перевернутые ребристые плиты?
    Между ребрами пусть остается керамзит, а сверху вату, как такой вариант?
    Или можно пеноплексом их оклеить. Монтажная пена клеит ЭППС отлично.
    Под вату уложить обычную ПЭ пленку.
    На вату мембрану тип А или B, самую дешевую. Для того, чтобы удержать воду в случае протечки кровли.
    Только не гидрозащиту (C, D), вата должна дышать.
  2. Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    Anatoliy_A
    Вроде как балки, вид снизу:
    Там еще остается 10+ см до верха балок от керамзита. Керамзит я не нашел по адекватным ценам, чтобы засыпать такой объем. Можно, конечно проигнорировать 10см балки, но там целых 10% выходит от общей площади, многова-то.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ну оклейте их пеноплексом. Собственно, если они будкт закрыты 50 мм ЭППС, то учитывая их небольшую площадь на фоне всей поверхности, их вклад будет небольшим. Арифметика простая, например, суммарная площадь выступов 20%. Эти 20% будут иметь R=1.5, остальные 80% R=3.5.
    Среднее R=0.8*3,5+0.2*1.5=3.1
    Либо уложить до уровня ребер 100 мм ваты, локально на ребра еще ваты вторым ярусом. Без возни с пеной и ЭППС.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Если 10%, а не 20, то их вклад в ослабление общего R будет еще меньше.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если не решите эту проблему, о дальнейшем утеплении трудно говорить.
  6. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, а нужно ли оставлять зазор между доской и утеплителем, если чердак будет отапливаемым?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Добрый. Количество пара, переходящего в тёплое помещение, гораздо меньше, чем в холодное. Но проветривание под половой доской никто не отменял. 5 см - это минимум для воздухообмена. По аэродинамическим соображениям и свойствам воздуха. (не путать с термо разрывом). У меня, в "сталинском" доме, в полах, стояли маленькие решётки в углах комнат, по диагонали ... Сейчас такого не увидишь ...
  8. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Добрый день. Хотел еще раз уточнить по оптимальной плотности мин. ваты для утепления круглопустотных плит чердачного перекрытия. Вроде помню, что в этой теме указывали не ниже 35 кг/м3, если не требуется ходить по ней. Но, знакомый строитель уверяет, что вата невысокой плотности быстро усаживается и теряет свои теплоизоляционные свойства, дескать чем плотнее, тем дольше прослужит.
    У кого есть опыт, какой плотности надо брать вату на чердак, чтобы она быстро не усела и не усохла?
    Я хотел Технониколь Роклайт взять, она как раз ровно 35 кг/м3 и по цене приемлемой, но сейчас уже засомневался.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ничего не усаживается. :nono: Если залить водой - усядется любая вата среднего ценового диапазона. У меня "Парок Экстра" - плотность 30. Год пролежал в плёночной упаковке - при распаковке взрывался как хлопушка. Несколько раз, после укладки, приходилось делать с пяток шагов по уложенной вате - идёшь назад, потеребил её в месте где наступил - следов не видно. А уж "плотность -35" и того круче.
  10. Anatolevi4
    Anatolevi4
    Anatolevi4
    Togliatti, Russia
    Всем доброго времени суток.
    Возник вопрос о пароизоляции под керамзитобетон. Имеется железобетонный монолитный свод перекрытие жилого помещения толщиной 300мм. На него сверху планируется утепление керамзитобетоном 300мм. Затем будет холодный чердак. По проекту под керамзитобетон наносится праймер и битумная мастика в качестве пароизоляции. Нужна она при такой толщине и откуда там взяться пару?
    UPD Поверх керамзитобетона цементнопесочная стяжка 30мм.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если сверху керамзитовой засыпки планируете стяжку, пароизоляция снизу засыпки обязательна. Бетон прекрасно пропускает влагу, в жилом помещении её много. Больше только (по нарастающей) на кухне, в прачке, в ванной, в бане. И ещё. 30 сантиметров керамзита - это мало. Ну это моё мнение, Вам виднее.
  12. Anatolevi4
    Anatolevi4
    Anatolevi4
    Togliatti, Russia
    Керамзит не сухой засыпкой, а в виде керамзитобетона. ИМХО Без мембраны схватится будет монолитом с основанием. Перекрытие имеет форму радиусного свода, собственно это и стало основанием для пересмотра необходимости пароизоляции.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Имхо - этот монолит будет гигроскопичным и, конденсируясь в толще, пары из помещения будут увлажнять его. А сохнуть наверх через стяжку хоть и будет, но не быстро.
    Повторюсь - это имхо.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про керамзитобетон я понял, это и имел ввиду, просто не так написал слово.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Радиусный свод никакого отношения не имеет к наличию, или к отсутствию пароизоляции. Если по каким то техничеким причинам, Вам хочется иметь именно монолит на потолке, то тогда можно нанести пароизоляцию изнутри помещения. В виде соответствующих грунтовок глубокого проникновения. Я так буду делать у себя в парной с бетонным потолком.
